Владик Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Машина работает нормально и хоршо тянет. Не понятно из-за чего загорается чек и тяга пропадает. Чтобы вернуть в нормальный режим надо перезапустить двигатель. Ошибку смотрел Лаунчем: P1241 ( P7-F/ING TIMG). Не могу расшифровать ошибку и куда копать.Подключал соляру с канистры, заменил воздушный фильтр и ни каких изменений. Лаунч пишет нулевые параметры: напруга-0, обороты -0, расход воздуха-0, все температуры- -40. При снятии фишек с датчиков пишет ошибки. Подскажите, что можно придумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Машина работает нормально и хоршо тянет. Не понятно из-за чего загорается чек и тяга пропадает. Чтобы вернуть в нормальный режим надо перезапустить двигатель. Ошибку смотрел Лаунчем: P1241 ( P7-F/ING TIMG). Не могу расшифровать ошибку и куда копать.Подключал соляру с канистры, заменил воздушный фильтр и ни каких изменений. Лаунч пишет нулевые параметры: напруга-0, обороты -0, расход воздуха-0, все температуры- -40. При снятии фишек с датчиков пишет ошибки. Подскажите, что можно придумать. Как минимум, напиши марку двигателя и год выпуска. Сия ошибка означает неисправность в системе впрыска. Посмотри давление. Хотя, год неизвестен. Коммон рейл? Короче, информацию давай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владик Опубликовано 31 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Год выпуска 2001, двигатель CD20T, 2,0литра, насос BOSH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Год выпуска 2001, двигатель CD20T, 2,0литра, насос BOSH Проверь давление впрыска топлива. Для новой форсунки должно быть 150-160 атм, для б/у - 146-154 атм. Попробуй подсоединиться Launch по другим протоколам, обычно с Ниссанами он работает корректно. У тебя Х-431? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
