Stantin Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 А нельзя ли на основе данного проекта сделать очень простую и для кого-то полезную штуку -"индикатор включенной передачи". Определять передачу по отношению скорости к оборотам. Результат выводить на 7 сегментный индикатор. В момент переключения высвечивать оптимальную передачу для данной скорости и оборотов двигателя ( во время перегазовки при торможении двигателем). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) В 30.03.2012 в 16:55, виктор44 сказал: Сбрось документацию на свой LCD,и какой ЭБУ? На всех типах ЭБУ. 2004-1.pdfПолучение информации... Изменено 31 марта, 2012 пользователем sashashemelev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) Выкладываю новый архив.В нём поправленная прошивка.Если буква П опять не будет выводиться нормально попробуй в файле title.c заменить 0x07 на 0xA8(это буква П в знакогенераторе твоего LCD).кстати какой контроллер? Исходники.zipПолучение информации... Изменено 31 марта, 2012 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В 30.03.2012 в 18:19, Stantin сказал: А нельзя ли на основе данного проекта сделать очень простую и для кого-то полезную штуку -"индикатор включенной передачи". Определять передачу по отношению скорости к оборотам. Результат выводить на 7 сегментный индикатор. В момент переключения высвечивать оптимальную передачу для данной скорости и оборотов двигателя ( во время перегазовки при торможении двигателем). Я думаю,что стиль вождения у всех разный.Одни переключаются при более высоких оборотах,другие при более низких.Определение передачи прописать можно,только я хотел сначала сделать расшифровку ошибок ЭБУ с применением EEPROM 24с64. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stantin Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Возможно я неправильно изложил мысль. Суть в том , чтоб индикатор высвечивал номер передачи исходя из текущей скорости и оборотов двигателя, когда автомобиль движется накатом ( на сцеплении или на нейтрали) в момент переключения. При этом передачи будут переключаться быстрее, авто поедет без рывков и клевков (особо полезно для начинающих водителей). Если точность определения передаточного числа позволит определять пробуксовку сцепления - получится прибор для диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Тогда возможно для разных авто обороты и скорость будут отличаться(всё зависит от передаточных чисел коробки и главной пары).А свободной памяти контроллера осталось около 3КБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Вопрос к администраторам форума-нельзя как то помещать то что я выкладываю в первый пост? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В 31.03.2012 в 04:59, виктор44 сказал: Выкладываю новый архив.В нём поправленная прошивка.Если буква П опять не будет выводиться нормально попробуй в файле title.c заменить 0x07 на 0xA8(это буква П в знакогенераторе твоего LCD).кстати какой контроллер? Контроллер в проекте Атмега32А, в LCD - написано что HD44780. Буква "О" вылазила даже в заставке с твоей фамилией. Перепишу прошивку - посмотрю что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Почему то CVAVR создаёт разные коды для МЕГА32 и МЕГА32А.Может сделать прошивку под 32А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В 31.03.2012 в 08:02, виктор44 сказал: Почему то CVAVR создаёт разные коды для МЕГА32 и МЕГА32А.Может сделать прошивку под 32А? Только что перепрошил исправленной прошивкой - без изменений. 0x07 на 0xA8 не менял - не знаю как потом скомпилировать HEX файл. Попробуй сделай под 32А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Заменил коды символа. Как скомпилировать прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) После загрузки CVAVR ->File->Open->32_12.pri->Project->Build All после компиляции появится окно закрыть его ОК.В папке ЕХЕ прошивка с расширением hex.Понял? Изменено 31 марта, 2012 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В 31.03.2012 в 09:47, виктор44 сказал: После загрузки CVAVR ->File->Open->32_12.pri->Project->Build All после компиляции появится окно закрыть его ОК.В папке ЕХЕ прошивка с расширением hex.Понял? Не компилируется, ругается на что то...скину лучше тебе - перекомпилируй. tytle.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) 32_12.hex для МЕГА 32 ,32_12а.hex для МЕГА 32А. HEX.ZIPПолучение информации... Изменено 31 марта, 2012 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В предыдущем посте прошивки только для LCD в знакогенераторе которых есть кириллица!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) Все получилось. Правда 2 параметра(Т.ДВ.ПУСК и Т.ВПУСК.ВОЗД) остались без "П". В файле посмотрел- нашел ещё 2 ошибки. Исправил. Нужно перекомпилировать. tytle.rarПолучение информации... Изменено 31 марта, 2012 пользователем sashashemelev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) Давай сделаю.Какую прошивку брал?Кинь в почтовый ящик. Изменено 31 марта, 2012 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) В 31.03.2012 в 11:47, виктор44 сказал: Давай сделаю.Какую прошивку брал? Под 32а. 32_12a.rarПолучение информации... Изменено 31 марта, 2012 пользователем sashashemelev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 А зачем мне прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Держи HEX.ZIPПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
