виктор44 Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 VitIsaev если прошиваешь сам то попробуй прошивку 32_12.hex из архива в 232 посте и посмотри будут ли там "кряказябины". Но чтения ошибок с этой прошивкой не будет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitIsaev Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Прошиваю сам. "Залил" прошивку из 232 поста, постараюсь в крайние сроки проверить на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 VitIsaev если прошиваешь сам то попробуй прошивку 32_12.hex из архива в 232 посте и посмотри будут ли там "кряказябины". Но чтения ошибок с этой прошивкой не будет!!! Немного неправильно выразился.Номера ошибок показывать должно,но без 24с64 не будет текста расшифровки ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitIsaev Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Немного неправильно выразился.Номера ошибок показывать должно,но без 24с64 не будет текста расшифровки ошибок. Проверил, все показывает хорошо, проблем вроде больше не заметил. А с 24с64 уже запускали? Есть схемка?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) VitIsaev С 24с64 пока не запускал и в ближайшее время не буду.Я пишу,а вы тестируете.Схемы нет, но подключение расписано в архиве в посте 232. ОБРАЩЕНИЕ!!! ВСЕМ КОМУ ИНТЕРЕСНА ЭТА ТЕМА. Кто нибудь возьмитесь нарисовать схему для тестера и киньте мне в личку.Я посмотрю и выложу.Буду заниматься терроризмом!БЕЗ СХЕМЫ ОБНОВЛЁННЫЕ ПРОШИВКИ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЭНТУЗИАСТОВ Изменено 12 апреля, 2012 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitIsaev Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 VitIsaev С 24с64 пока не запускал и в ближайшее время не буду.Я пишу,а вы тестируете.Схемы нет, но подключение расписано в архиве в посте 232. ОБРАЩЕНИЕ!!! ВСЕМ КОМУ ИНТЕРЕСНА ЭТА ТЕМА. Кто нибудь возьмитесь нарисовать схему для тестера и киньте мне в личку.Я посмотрю и выложу.Буду заниматься терроризмом!БЕЗ СХЕМЫ ОБНОВЛЁННЫЕ ПРОШИВКИ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЭНТУЗИАСТОВ Ну вот, приехали. Схему то какую? с 24с64? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Это была шутка,но в каждой шутке есть доля шутки!Чтобы не возникал каждый раз один и тот-же вопрос как подключать нужна красивая и понятная схема.Возьмись нарисовать и благодарность форумчан не будет знать границ , в пределах разумного))). Да схема с 24с64. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitIsaev Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Это была шутка,но в каждой шутке есть доля шутки!Чтобы не возникал каждый раз один и тот-же вопрос как подключать нужна красивая и понятная схема.Возьмись нарисовать и благодарность форумчан не будет знать границ , в пределах разумного))). Да схема с 24с64. Хорошо, нарисую, только надо будет проверить её работоспособность, а то вместо благодарности , от форумчан, что то другое будет... ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) Схема тестера с с 24с64. Вроде правильно накидал, но проверить не мешает. Изменено 14 апреля, 2012 пользователем sashashemelev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) Очень хорошо!Небольшие поправки:R4 я ставил 3.3к но если нормально работает,то пусть будет так,и выводы 1,2,3,7 IC2 надо соединить с общим проводом.Поправишь заархивируй и брось мне. Я буду выкладывать вместе с новой прошивкой. Изменено 14 апреля, 2012 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Очень хорошо!Небольшие поправки:R4 я ставил 3.3к но если нормально работает,то пусть будет так,и выводы 1,2,3,7 IC2 надо соединить с общим проводом.Поправишь заархивируй и брось мне. Я буду выкладывать вместе с новой прошивкой. Скинул в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Посмотрел по книге:644 имеет 32 КБ FLASH,а RAM и EEPROM увеличены в 2 раза.В моей проге без 24с64 строки расшифровки ошибок ЭБУ располагаются в FLASH!Значит без 24с64 подойдёт либо МЕГА 64 или 128.А оно надо? Поставил дополнительно 24с64-минимум расходов.А под 64 или 128 надо переделывать прогу и печатку)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) Посмотрел по книге:644 имеет 32 КБ FLASH,а RAM и EEPROM увеличены в 2 раза.В моей проге без 24с64 строки расшифровки ошибок ЭБУ располагаются в FLASH!Значит без 24с64 подойдёт либо МЕГА 64 или 128.А оно надо? Поставил дополнительно 24с64-минимум расходов.А под 64 или 128 надо переделывать прогу и печатку)))) Я всё таки тешу себя надеждами что когда нибудь появится тестер с графическим индикатором. Печатку переделать не проблема, вот с прошивкой - это проблема... Накидал пока в больнице валялся менюшку под Атмегу 64 и LCD128х64 на BASCOM, но дальше дело с места не сдвинулось. Как в порт передать данные и принятые от ЭБУ данные вывести на экран - не догоняю...Да и в BASCOM с русскими символами на GLCD проблема. 1.RAR Изменено 14 апреля, 2012 пользователем sashashemelev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Как в порт передать данные и принятые от ЭБУ данные вывести на экран - не догоняю...Да и в BASCOM с русскими символами на GLCD проблема. В какой порт передать данные?С BASCOM знаком очень плохо(только название).Хватает СИ и CVAVR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Как в порт передать данные и принятые от ЭБУ данные вывести на экран - не догоняю...Да и в BASCOM с русскими символами на GLCD проблема. В какой порт передать данные?С BASCOM знаком очень плохо(только название).Хватает СИ и CVAVR. Я имею в виду UART. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Исходник мой есть?Посмотри как написано и переделай под BASCOM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Исходник мой есть?Посмотри как написано и переделай под BASCOM. Не получится... я не программист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Ну не знаю чем помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitIsaev Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Схему в 249 посте можно считать избыточной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 sashashemelev подготовил схему,за что ему огромное спасибо!В 249 посте ещё не поправленная схема.Выкладываю верную)))) схема.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
