виктор44 Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 У меня работал с МК Тест, но только как с ЯНВАРЁМ(или БОШ 1.5.4-не помню). С БОШ 7.9.7 МК Тест не свяжется(по крайней мере та версия что у меня была) т.к. там неверный ответ на запрос соединения с ЭБУ, а моя программа проверяет контрольную сумму ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail_smol Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 на машине тоже не работает, у меня вместо транзисторов стоит L3697D но я думаю вряд ли из за нее не работает. и какие фьюзы выставлять надо? может в них дело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ЯЧЕЙКИ: CKSEL=1111 кварцевый резонатор высокая частота CKOPT=0 амплитуда высокая SUT=11 задержка при вкл.максимальна BODEN=0 схема сброса вкл. BODLEVEL=1 сброс при 2.7 в BOOTRST=1 вектор сброса=0 JTAGEN=1 Возьми осциллограф и посмотри приходит ли на 15 ногу контроллера сигнал (это вход приёмника). Изменено 21 апреля, 2012 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail_smol Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 с осциллографом беда, а 15 нога это случаем не выход приемника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Это вход приёмника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail_smol Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 да блин, 15 нога, микроконтроллер AVR ATmega32-16PU это вывод TxD (Transmit Data-передача данных), в даташите так указано, и на этой ноге есть сигнал когда МК запрашивает связь.....Разве у вас по другому? И какие должны быть параметры COM порта когда проверяешь через MK_TEST? скорость там и прочее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Извини,на 14 ногу (RxD) должен приходить сигнал.Какие параметры порта не помню.Кажется ничего не выставлял.Соединял через USB-K-line на FD232.Если подключаешь через КОМ-порт,то не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 USART передаёт на скорости 10400,8 бит,без бита чётности.По идее параметры компорта должны быть такими же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail_smol Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 при мотиторинге порта на скорости 10400 выдает такую последовательность: 21 00 61 F0 00 61 12 21 F0 00 61 12 61 F0 00 61 как то так, программа COM Port Toolkit 3.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Виктор, доброго ремени суток! Как на счёт прошивки с включением второго вентилятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Такую программу не знаю( не могу всё знать).После включения тестер посылает ЭБУ: 81 10 F1 81 03 (старт коммуникации) ,положительный ответ ЭБУ: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F .Если нет положительного ответа тестер выводит на индикацию НЕТ ОТВЕТА и посылает новый запрос,если есть то например запрос диагностики: 82 10 F1 21 01 A5 и тд и тп.При передаче запроса к ЭБУ на 14 ноге должен быть тот же сигнал,что и на выходе передатчика! Вот его то и надо проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Виктор, доброго ремени суток! Как на счёт прошивки с включением второго вентилятора? Думаю дня через 2 или 3 будет(всё зависит от загруженности на работе-дома не пишу).Там ещё оказывается есть для Я7.2 дополнительные параметры(где счётчики пропусков и т.д.).Я про них и не знал.Большое спасибо ViViseKtor за любезно предоставленную информацию.Да кстати я тебя нечаянно обману ,когда сказал, что Мега644 имеет память 32 КБ.Там 64 КБ,в книге наверное опечатка(сведения брал из книги). Изменено 23 апреля, 2012 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Значит у Атмеги 644 хватит памяти и для расшифровки, и для подключения графического дисплея в текстовом режиме. Получается 8 строк по 20 символов( можно сразу 8 параметров на экран вывести). Изменено 23 апреля, 2012 пользователем sashashemelev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail_smol Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Такую программу не знаю( не могу всё знать).После включения тестер посылает ЭБУ: 81 10 F1 81 03 (старт коммуникации) ,положительный ответ ЭБУ: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F .Если нет положительного ответа тестер выводит на индикацию НЕТ ОТВЕТА и посылает новый запрос,если есть то например запрос диагностики: 82 10 F1 21 01 A5 и тд и тп.При передаче запроса к ЭБУ на 14 ноге должен быть тот же сигнал,что и на выходе передатчика! Вот его то и надо проверить. Если ты говоришь про "эхо" то оно есть, сигнал запроса возращается в МК, сегодня смотрел по осциллографу правда лучевому.. не знаю как сигнал засинхронизировать, но пачку импульсов можно увидеть... А какой прогой можно COM порт просмотреть, что подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail_smol Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Пришел к выводу что МК выдает неверный код запроса возможно ли это? И если да то почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Какой прогой смотреть компорт не знаю.Причин для выдачи МК неверного кода не знаю.Чему я его научил,то он и делает.Проследи проходит ли после вывода заставки такая последовательность на выходе передатчика:25 мсек низкий уровень,25 мсек высокий и сразу пакет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) Значит у Атмеги 644 хватит памяти и для расшифровки, и для подключения графического дисплея в текстовом режиме. Получается 8 строк по 20 символов( можно сразу 8 параметров на экран вывести). Думаю что хватит.У меня просьба!Проверь пожалуйста соответствует ли нумерация цилиндров выводу( например пролусков зажигания) и на каком ЭБУ как.Пока кроме ЯНВАРЕЙ(там ещё делаю). Изменено 24 апреля, 2012 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) Думаю что хватит.У меня просьба!Проверь пожалуйста соответствует ли нумерация цилиндров выводу( например пролусков зажигания) и на каком ЭБУ как.Пока кроме ЯНВАРЕЙ(там ещё делаю). Хорошо. Сегодня по возможности проверю на М73 - БОШ7.9.7. Изменено 24 апреля, 2012 пользователем sashashemelev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail_smol Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Какой прогой смотреть компорт не знаю.Причин для выдачи МК неверного кода не знаю.Чему я его научил,то он и делает.Проследи проходит ли после вывода заставки такая последовательность на выходе передатчика:25 мсек низкий уровень,25 мсек высокий и сразу пакет. Все, заработал чудо-прибор) Большое спасибо и большое уважение к автору проекта Виктору и всем кто помогал)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 А в чём дело было если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
