виктор44 Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 (изменено) Привет.Схемы у меня нет.Как всегда надо просить ,чтобы SASHASHEMELEV сделал под прошивку как у него!А исходники выкладываю.Отличие от предыдущего архива на МЕГЕ128 в отсутствии ошибок и ДРУГОЙ РАСПИНОВКЕ!Самому заниматься схемой нет времени,но я думаю из Протеуса должно быть всё понятно.Или взять схему на Меге32 и заменить МК на Мегу 128. М128.ZIP Изменено 18 апреля, 2013 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir58 Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Всем привет! Давно хотел сделать такой приборчик,но не попадалась схема для bosh7.9.7.Начинаю собирать на atmega32.Замечание по схеме:на схемах неправильно включен стабилитрон VD3.(радио№1,2002).Сообщу о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Да действительно надо перевернуть.Не обращал раньше внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Перевернул стабилитрон и сделал схему для Меги128.Проверяйте. СХЕМЫ.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir58 Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Привет Виктору! Решил запрограммировать 24c64. Возникли вопросы:по даташиту вывод 4 GND(VSS),вывод 8 +Uпит(VDD,VCC),это не соответствует схеме.Также вопрос по выводу 9 (reset) atmega32,в протеусе он подключен к +5v,на схеме не подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) Да действительно выводы + и - перепутаны.Вот поправил.Но хотелось бы чтобы профиль был заполнен.Найдите пожалуйста время. ТЕСТЕР32.ZIP Изменено 29 апреля, 2013 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej666 Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Делал кто-нибудь на графическом дисплее данный проект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej666 Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Если интересует исправление крякозябр в протеусе (при кириллице), могу отправить ценный файлик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 3 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Когда то начинал писать для 12864,но времени как всегда мало и по моему это мало кому надо.Из тех кто делал отписались человека 4 или 5 за всё время!А что дополнительно может дать графический дисплей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej666 Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Когда то начинал писать для 12864,но времени как всегда мало и по моему это мало кому надо.Из тех кто делал отписались человека 4 или 5 за всё время!А что дополнительно может дать графический дисплей? Больше информации можно вывести (до 6 строк), набор шрифтов приличный, да и памяти в atmega128-й хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej666 Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Вообще восхищён проделанной Вами работой! Конечно куча вопросов по М73. Самый главный вопрос: Запросив параметры двигателя (напряжение бортсети) у Январь- rx_buffer[18] N=5.2 +E*0.05 [В], а у М73 - rx_buffer[4]*0.073765. Это значит мы должны выдирать в одном случае один байт из буфера, а в другом совершенно другой ??Это и есть различия в диагностике этих блоков? А есть ли вообще нормальная документация именно по протоколу m7.9.7 m73 (kwp2000?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Протокол обмена (kwp2000) подразумевает лишь порядок приёма-передачи и формат запроса-ответа между устройствами,но не оговаривает последовательность данных в пакете.Поэтому у Я5.1 и М73(бош7.9.7) параметр НАПРЯЖЕНИЕ БОРТСЕТИ находится в разных байтах и имеет разные формулы расчётов.Это производители ЭБУ так захотели!Нормальная (официальная) документация по М73(бош7.9.7) есть наверное у производителей,но вы её ,я думаю,не найдёте.Видимо Автоваз хочет чтобы все обслуживались у них.В моей программе формулы достоверные,лежат на поверхности и разобраться при желании можно.Так что отличия только в порядке расположения параметров в пакете и формулах расчёта. На 12864 можно вывести до 8 ,а не до 6 строк.У меня своя программа (для себя) написана только для М73.Вывожу 8 параметров на символьный LCD правда с сокращениями ( 2-3 буквы на параметр).Всё уместилось в Мегу32 вместе с текстовой расшифровкой ошибок ЭБУ.Меня на сегодняшний день это устраивает.Можно ведь взять цветной графический 320х240 и прикрутить его к STM32 с возможностью просмотра видео,но надо ли это? Исправление крякозябр в протеусе (при кириллице) интересует!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej666 Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Спасибо за ответ! Не понял как выкладывать сюда файлы...поэтому вот ссылка http://gruzivse.com/file/544 этот файл кинуть в папку с файлом протеуса (.dsn). Запускаем - радуемся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 пожалуйста.Чем могу-помогу.выкладывать через расширенную форму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej666 Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) Виктор, вот ещё один интересный момент. Документация гласит, что надо подать лог.1 >200мс, затем 0 на 25 мс, затем 1 на 25 мс, затем startcommunication. Если буду использовать микросхему l9637, значит мне надо отправлять на неё 0x00, затем 0xff и потом уже startcommunication. Правильно это? Изменено 5 мая, 2013 пользователем andrej666 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej666 Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 И получается из-за этих временных диаграмм с помощью терминала не пообщаться с ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 И получается из-за этих временных диаграмм с помощью терминала не пообщаться с ЭБУ?Это зависит от адаптера, с ELM например без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 (изменено) Виктор, вот ещё один интересный момент. Документация гласит, что надо подать лог.1 >200мс, затем 0 на 25 мс, затем 1 на 25 мс, затем startcommunication. Если буду использовать микросхему l9637, значит мне надо отправлять на неё 0x00, затем 0xff и потом уже startcommunication. Правильно это? Насколько я понял l9637 (она же L9637D) это интерфейс USART-K-LINE.Честно говоря я ей никогда не занимался,но применительно к микроконтроллеру думаю надо сделать так(как сделано у меня в программе):вывод ТХ конфигурируешь как выход,на 300мс переводишь его в 1,затем 0 на 25 мс, затем 1 на 25 мс, затем startcommunication.При потере связи с ЭБУ повторяешь эту последовательность! И получается из-за этих временных диаграмм с помощью терминала не пообщаться с ЭБУ? Вопрос не понял.Ты имеешь ввиду что без этой последовательности нет соединения микротестера с ЭБУ? [GASCHE]Это зависит от адаптера, с ELM например без проблем. Адаптер ELM выполнен на ПИКУХЕ и значит это заложено в его программе. Изменено 6 мая, 2013 пользователем виктор44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Адаптер ELM выполнен на ПИКУХЕ и значит это заложено в его программе.Да, там инициализация выполняется автоматически при передаче первого байта, после команд настройки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej666 Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 виктор44 (06 Май 2013 - 15:25) писал: Вопрос не понял.Ты имеешь ввиду что без этой последовательности нет соединения микротестера с ЭБУ? нет.я имею ввиду - смогу ли с помощью программы ComPort toolkit или Terminal "пообщаться" с эбу в режиме реального времени. Конечно же с помощью k-line адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
