SergeyBY Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Здравствуйте! Автомобиль далеко находится, клиенты привезли блок иммо, внутри 93с46. KIA я всегда делал через разьем. С дампом пока не могу разобраться, мне кажется что ID ключей находятся во 2 строке, но хотелось бы подстраховаться. Если кто может подскажите пожалуйста по каким адресам лежат ключики в данном авто? для того что бы приготовить 13 чип по дампу. Спасибо! 93c46.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 (изменено) Там разве не 4С ? 4F 62 AF 8B - ключ 1 4F 62 26 A3 - ключ 2 Изменено 1 августа, 2011 пользователем UAH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Там разве не 4С ? 4F 62 AF 8B - ключ 1 4F 62 26 A3 - ключ 2 megamos13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Да там megamos 13, пришлось сьездить к авто и прописать по диагнозе. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik748 Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 По диагнозе прописал-это с помощью сканера внес код, который ты прочитал в микре 93С46 в шеснадцатиричном коде, который потом перевел в десятеричный?У меня кларус 2000г притащили на замену бенз\насоса и теперь не могу завести ее.Висит ошибка 089 и нет управления форсов.До меня прокатились без ремня генератора и после этого завести уже не смогли (насос сдох по случаю-как специально).По вину что то не могу найти где бы узнать код ключа, вот и думаю про 93С46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik748 Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 считал прошивку с блока .Вот выкладываю, может кто знает как ключ иммо убрать, и что прописать на место ключа. оригинал 24С04 KIA Clarus 2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 там скорее в 27C512 править надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 там скорее в 27C512 править надо. вот дампик с 27с512, где почистить запрос иммо? много прошивок с отключенным иммо, но у них с лямбдой проблеммы, если ты пробовал, кинь в личку вариант прошивки, поиграюсь и я, о результате сообщу, и выпью за твоё здоровье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 вот дампик с 27с512, где почистить запрос иммо? а где дампик то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 а где дампик то? ССОРИ :AllSmail (25): , вот дампик и фото блока, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 6 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Пробуй. Clarus_clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Машину завёл, отточеком убрал иммо из родной прошивки (правда хреново он убирает помимо иммо он убрал ещё и искру на двух цилиндрах), пришлось разбиратся со схемой, нашёл микруху В28590 (сборка ключей) и по даташиту поставил перемычку на вход управления (1-2н) таким образом появились недостающие импульсы, чек естественно горел, по соглашению с хозяином запаралелил лампочку вот моя прошивка (может пригодится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust-22 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Машину завёл, отточеком убрал иммо из родной прошивки (правда хреново он убирает помимо иммо он убрал ещё и искру на двух цилиндрах), пришлось разбиратся со схемой, нашёл микруху В28590 (сборка ключей) и по даташиту поставил перемычку на вход управления (1-2н) таким образом появились недостающие импульсы, чек естественно горел, по соглашению с хозяином запаралелил лампочку вот моя прошивка (может пригодится) Большой респект. Только микросхема B58290 (Сборка ключей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Машину завёл, отточеком убрал иммо из родной прошивки (правда хреново он убирает помимо иммо он убрал ещё и искру на двух цилиндрах Гы....гы....... Убрал иммо вместе с родной прошивой!!! Оточек просто подменил тебе прошиву на абсолютно чужую , в данном случае от старого варианта с трамблёром и соответственно одой катушкой ! И это ещё не все сюрпризы ...... Просто ржач !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 в этих блоках признак иммо ровно один байт ну и контролька Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Если ты про 24с02 , то в большинстве таких блоков вообще не отключается иммо через еепром. И тема бы не висела здесь как прилепленная. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Если ты про 24с02 , то в большинстве таких блоков вообще не отключается иммо через еепром. И тема бы не висела здесь как прилепленная. я про 27с512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Осталось научить народ контрольки вручную считать ! Изменено 13 ноября, 2013 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
