ВАЗ2115-пропуски зажигания
Да, авто с завода пришло бош 797, собственно проблемы начались с ним. Потом поменяли на Январь 72+, поездил несколько дней норм. и снова этаже проблема.
Перечитал кучу форумов, склонения есть к ремонту ГБЦ ( типа сёдла проседают) НО, это сказывалось бы на всех режимах, и особенно на горячем движке. Но здесь только на холодном, а на горячем так как надо всё ОК!
Может форсунка на 1 цилиндре.
Изменено пользователем sayanc
sayans
поменяли, даже бензонасос заменен так как со старым давление падало ниже 2атм. даже на холостых перегазовках
Проблема была в зажатом клапане. Если зазоры стали уменьшаться наверно головке конец приходит?
  • 4 недели спустя...
данную проблему встречал довольно часто-зажатые клапаны(и в новых машинах с пробегом 5000 и в авто с приличным пробегом). приходилось по два три раза регулировать зазоры.
с загрязненными форсами такое тоже возможно,но не так часто как с клапанами
Флуд !!!! На даты смотрите однако, чел давно решил проблемму .
Не флуд!
Чел-то проблему решил, а я вот нет.
2114 - 2008г, пробег 120т, ЭБУ М73-Е3 1,6л 8кл прошивка мозга от Павла
Периодически в пути происходит отключение 4 цилиндра, лечится выключением и включением зажигания прямо на ходу. Происходит не каждый день.
По диагностике - множественные пропуски в 4 цил.
Проверю и сделаю всё что выше прочитал - по результату отпишись.
Изменено пользователем mfoma
Не флуд!
был схожий случай именно с такой машинкой, блок к сожелению не помню, 7.2 или 73, пропуски только появлялись на разных цилиндрах в течении дня, причину так и не удалось выявить( комперссия, давление,метки в норме,осцилка по зажиганию в порядке), прошил по просьбе хозяина прошивкой без диагнозы по пропускам, год катается, всё устраивает.
Отписываюсь!
Вхлам был зажат выпускной клапан 4 цилиндра - счас всё уже хорошо!
Странно.Получается клапана зажимались не каждый день .И механическое повреждение устраняется вкл/выкл ?
Пропуски у него фиксировались в движении, т. е. когда клапана прилично разогревались и не закрывались отсюда смесь не воспламенялась.Контроллер видя пропуски отключал топливоподачу на этот цилиндр.Вкл/выкл не устраняется механическое повреждение, а перезапускается ЭБУ и он начинает подавать топливо во все цилиндры до следующей фиксации пропусков.
