xxxcomru1 Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 подскажите кто знает. Приора мозги бош при включении зажигания перегорает предохранитель реле зажигания. куда лезть ? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 попробуй дк отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 НА 16 КЛАПАННОЙ У МЕНЯ БЫЛО ЧТО ПЕРЕТЕРЛАСЬ ПРОВОДКА НА ФОРСУНКИ В РАЙОНЕ ГОЛОВКИ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coolzero10 Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 У меня тоже перетирался плюс на форсунки который под воздушным фильтром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Скорее всего плюс на форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qaq36 Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 подскажите кто знает. Приора мозги бош при включении зажигания перегорает предохранитель реле зажигания. куда лезть ? Заранее спасибо. Лазить надо везде(под капотом),ребята правильно сказали про проводку форсунок и ДК,но нужно поступить так...... Вынь предохранитель главного реле,вместо него поставь галогенку,отключи все разъёмы суд(под капотом),включи зажигание,и,если горит лампа(иди по проводке),если нет,то подключай каждый разъём по очереди,и смотри за лампой! Ну как то так!Конечно чтоб избежать такого гемороя,иногда помогает просто тупо визуализация проводки! Надеюсь косяк найдёшь минут за 10,удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_l_yamal Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 та же история с форсунками,похоже болезнь..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
