LT35 2001 год
GadskiyPapa
Всех приветствую.
Приехало LT35 2001 год внутри 93s46.
Дамп читается , пишется...
но когда ставлю приборку на машину - пишет 00000...
снимаю микру читаю , а в областях пробега нули.
дампы прилагаю
В чём касяк???
lt35_2001_93s46.rar
как должен выглядеть и где стоять (не сталкивался ниразу)
Набери в поисковике. Их несколько видов.
С этим щитком тахограф не использовался никогда.
Криво считано,поэтому криво и пересчитано.
Каким программатором работал?
Найди дамп для сравнения - всё станет на свои места
писали упой.
в плане пересчёта доверился тахософту-личнику- а что показывают мужрые кальки по этой машине?
писали упой.
В Nyo -показывает нормальный пробег...
Там пробег в явном виде,его грех не увидеть и не понять алгоритм.
Возможно проблема со свапом???
Изменено пользователем papapasha
Болт в том . что теперь шьёш родной дамп ... и усё-равно 000
Читал внутрисхемно ? 3 вольта не забыл ? Дабы исключить внешние воздействия делай на снятой панели "на столе" . Будет "обнулять" пробег ? Микруху не перевернул при пайке (извини , но всякое бывает). Пропай нормальный ? Флюсы не использовал? Попробуй какой-нибудь "чужой" дамп залить. Делал точно как S ???
Изменено пользователем cubic007
Читал в каком режиме? 8 или 16 бит? Или именно как "S"?
Изменено пользователем TSV
Ну ...честно говоря делал не я...младший коллега
делал упой именно как S
В каком режиме читал не знаю,машинка вечером на восстановление прибудет)))
Всем спасибо, с кардампса скачал дам с такой же маркировкой - пересчитал пробег - залил - всё работае.....товарисч видимо изначально неправильно считал и соответственно мудрил с кривым дампом.
Да ну, и чем же???
Есть у мну и командер и таха и переходник под спринтер - лт... тока чёта не захотело оно ни разу ни на одной похожей машине....
Да что после драки кулаками махать......ну сломали, ну починил - жизь продолжается))))
выложенные в 1 посте дампы кривые как мои ноги))))
Да, видео крутое. В главной роли панель, на полу неизвестная коробочка и звук клавиш. О, еще забыл замок зажигания, который пару раз в массовке проскакивал. :heresmile:
Кинь этот прямой дамп для сравнения с кривым...
А чем если не секрет это делали и почему при выключеном зажигании....
прямой дамп прилагаю
2d0919860f_234567.rar
