М74,ошибка 2135
Всем доброго времени суток.
ВАЗ-2115, 1,6л. , 8кл., ЭБУ - М74 , пробег 4000км. Вынес весь мозг(мне).
Суть в следующем: при первом приезде были две ошибки- 1602 и 2135
2135-ДПДЗ: Рассогласование сигналов датчиков 1 и 2
1602-Напряжение бортсети: Пропадание напряжения.
На месте эти ошибки не проявлялись(после их очистки)
С ошибкой 1602 разобрался только на третий его приезд, она перестала появляться только после того,
как было пропаяно всё что связанно по питанию главного реле,пред., и массы.
Всё. 1602 больше не появляется.
А вот 2135 достала. Клиент говорит, что иногда обороты виснут около 2000. Ко мне приезжает, а у меня
работает нормально. Я и проводку всю шевелил, а она(ошибка) не вылазит .
Может у кого есть опыт борьбы с этим недугом.
Спасибо.
  • Downvote 2
  В 03.08.2011 в 08:47, albert73 сказал:
Спасибо.
У Виктора (Ледокол) есть прошивки с исправленным заводским багом приводящим к подвисанию оборотов на малых нагрузках сопровождаемый ошибками
"2135-Разсглосование датчиков педали газа А и Б".
  В 03.08.2011 в 09:01, Sprut сказал:
Спасибо, что ответили. Но если сейчас не так спрошу, не пинайте.
Как связаться с ним? В списке пользователей его нет.
Хотел продолжить тему, связанную с ЭБУ М74.
Дело в том, что этот автомобиль с ошибкой 2135 у меня первый, в смысле с таким ЭБУ-М74.
И хозяин авто рассказал мне, что при покупке данного авто, ему на фирме предлогали установить на педаль газа
так называемую "шпору"(для увеличения мощности)
Кто-нибудь слышал о таком виде тюнинга?
Интересно, как "это" работает и где можно его приобрести(если конечно оно того стоит)?
Для меня на сегодняшний день самый лучший тюнинг-это репрог прошивками Виктора.Клиенты в полном восторге от динамики и расхода.Всякого вида "шпоры" никак не решат заводских недочетов программы,они только изменяют угол открытия дросселя относительно педали газа.
Спасибо.
Пока не проделаешь что написано в предписании,машинку не починишь
там косяк в проводке,основное ГР.
  • Upvote 1
  В 03.08.2011 в 16:00, Gektor сказал:
Спасибо.
У меня 2114 с электронной педалью газа . Обороты тоже подвисают. На многих форумах пишут что надо протягивать массу и контакты главного реле, где находится это реле? в какой стороне искать? Может у кого фотки есть?
Искать надо под консолью со стороны переднего пасажирского сидения , но это я думаю не избавит тебя от подвисания оборотов скорей всего от ошибки 1602-Напряжение бортсети. Самое лучшее решение от подвисания оборотов это прошивка от Виктора как уже писали выше .
  В 19.08.2011 в 20:26, Abezrukov80 сказал:
А где можно найти схему электропроводки на ваз 2114 с электронной педалькой?
как раз эта ошибка и вылазит от плохого контакта на главном реле ,а рассогласование датчиков дросселя лечится прошивкой Ледокола, машины три уже было с подобными неисправностями.
Интересно, но 2135 вылезает (во всяком случае в моей практике) только на 14, на Калинках ни разу не встречал. А у вас как?
  В 21.08.2011 в 15:15, Лександрыч сказал:
И в моей практике тоже, только на 14 ках было.
Такие машины с ошибками по рассогласованию, бывают часто помогает протяжка масс. И после протяжки адаптация педали газа.
  В 24.08.2011 в 09:07, rus009 сказал:
Как делаеш адаптацию педали газа на м74 опиши процедуру
Гдето спрятался вспоминает как адаптацию делал
Если кто в курсе поясните Сброс иницилизацией не решает вопроса Горит ошибка 1545 и не снимается
Адаптация. (На форуме информация выкладывалась уже много раз)
адаптация м74, 17.9.7.docПолучение информации...
Самый лутший способ - обжимка контактов главного реле и разьема эл дросселя ,адаптацию не делаю.Возвратов не было!
  В 20.08.2011 в 08:37, viktor310780@rambler.ru сказал:
Посмотри контакты в фишках, как-то слабовато всё.
По моему китаёза делает жгуты.
Несколько машин так лечил, поджать и если надо пропаять контакты.
Потом адаптация.
Посмотри может пригодится!
ип-59-прил-4.docПолучение информации...
Там проблема в жгуте проводов системы впрыска, проблема лечиться по большей части заменой жгута Тольятти на самарский, про пайка и обжимка помогает в части случаев, статистика такова 80 машин вернулось на замену 57.
