belyakov Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Доброго времени суток! В общем, проблема следующего свойства.. Прошивка записана в инженерный блок, мотор заводится...но через 15-20 секунд программа уходит в ошибку, т.е. смесь берется из аварийного режима, 14,7, и остается неизменной при любом положении дросселя.. Машина без ДМРВ, просто по дросселю и ДТВ. Флаги комплектации выставлены, и даже пробовали убирать ВСЕ маски ошибок. БЦН и УОЗ регулируются, смесь- нет. Прошивка j5ls_43 инженерник тим-рс. Мотор 1.5 8 вэ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 попробуй инженерник на прошивке из папки олт на машине с дмрв.. Или это уже делал? Проблема только с данной прошивкой? Каким софтом катаешь? Информации 0! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belyakov Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 попробуй инженерник на прошивке из папки олт на машине с дмрв.. Или это уже делал? Проблема только с данной прошивкой? Каким софтом катаешь? Информации 0! Пробовали катать и Матрицей, и онлайнтюнером, результат неизменен. ДМРВ не пробовали, фишка в том, что нам надо настроить без него, а не получается, т.к. смесь прога рассчитывает не из задаваемых величин, а из аварийной таблицы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
race74 Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Пробовали катать и Матрицей, и онлайнтюнером, результат неизменен. ДМРВ не пробовали, фишка в том, что нам надо настроить без него, а не получается, т.к. смесь прога рассчитывает не из задаваемых величин, а из аварийной таблицы. Смесь из аварийных таблиц берется при неисправности.Найдешь какая и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belyakov Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Смесь из аварийных таблиц берется при неисправности.Найдешь какая и будет тебе счастье Диагностика не выявила ошибок и неисправностей датчиков. Чувство такое, что проблема в отсутствии ДМРВ, но ведь мы сняли все галочки, которые с ним связаны, т.е. это не должно, по идее, влиять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 по мимо тех что нужно снять, там нужно еще и поставить. Либо положи прошивку либо скрин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belyakov Опубликовано 7 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 по мимо тех что нужно снять, там нужно еще и поставить. Либо положи прошивку либо скрин. Вот флаги комплектации и маски ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 если катаешь по дроселю и дтв то галку поставь , что дтв участвует в работе! По чем состав будет определяться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belyakov Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 В тот момент ДТВ подключен не был, вот и нет галочки. Пробовали и с ним, и без него. Смесь определяется по БЦН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
