AXEL Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 На днях спаял себе этот адаптер на com-порт, все вроде работает нормально, решил подключить к авто, но vag-com не соединяется с эбу(KEFICO ADE1I52). В чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Сразу если не трудно подскажите , купил переходник с ЮСБ на КОМ для ноута, при подключении ВАГКОМ пишет "ошибка 81СА" Видит климу и аирбэк, а вот ЭБУ цеплять не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 покупал разные вагкомы и все по разному что-нибудь могли не видеть в конце концов купил росстеховский за 350 евро 2 года назад и проблемы закончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 К VAG кому вроде бы свой нужен адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 31 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 К VAG кому вроде бы свой нужен адаптер? 311-й работает с обычным кл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 31 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 На днях спаял себе этот адаптер на com-порт, все вроде работает нормально, решил подключить к авто, но vag-com не соединяется с эбу(KEFICO ADE1I52). В чем может быть дело? а это эбу не на мех впрыске случайно стоит?а кстати авто какое?год,модель?мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 1 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 слышал при плохой связи перемыкают к-л и прокатывает, сам не пробовал без надобности, на старых блоках обмен данных с нюансами и скорость другая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 2 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 Дело вот в чем, адаптер спаял давным давно,К-Line? потом добавил оттяжку на 5 в и получился KK-L, теперь к делу. Стоял комп у меня в гараже старенький все работало без проблем все немцы виделись, Некоторые субарики смотрел.Все мечтал о ноуте. Купил,купил переходник с юсб на ком.Сначало вапще нечего цепляться нехотело,мучал мучал свой WV 1.8 моновпрыск 93 г.в,зацепился. Но точно помню что для конекта раньше хватало просто одного К, Л даже не втыкал.А теперь без Л линии нехочет не в какую. Вопщем мою машинку стал видеть после долгого перебирания разных скоростей, Знакомый недавно поставил акум неправильно, плюс на минус , минус на плюс. Притащили в гараж, эту ауди А4 97 гв, ADR 1.8. Ноут ее невидит.Привезли домашний комп, постирали ошибки каторых было в каждом блоке штук по 25, машинка завелась. Но в итоге помер ДМРВ. Заменили ДМРВ все стало замечательно , АБС и ЕСП заработало как положеннно, Кстати незнаю еще пока почему но при мертвом ДМРВ, АБС и ЕСП работать нехотят.Вопщем Домашний комп увидил и АБС и КЛИМУ и Центр замок, вобщем все что можно было увидеть. А вот Ноутбук зараза Ругаеться.Ваг ком версии 3,12 говорит "Ошибка 81СА". при попатке читать 01, а климу видит.Уже и настройки ком порта в системе менял и в проге , без вариантов. Что еще можно сделать??????? У нас в городе акцию завтра проводят " диагностика дилерским оборудованием бесплатно" В магазине запчастей . Хачу сьездить туды поглядеть что там за приблуды и что за диагносты :censored: . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 2 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 по поводу ДМРВ и ЕСП правда, думаю там речь идет о нагрузке, рад был-бы кто-б разъяснил-разжевал, а по переходникам много чего не идёт, например теже логинридеры, пробовал сам вагкомы, шли через переходник на ура, другой переходник попробовать можно, но не стоит заморачиваться, ком порт необходим и ноут должен его иметь иначе может быть подругому, самого жаба давит нут с комом гораздо дороже но "кому сейчас легко" и приходится покупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 2 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 Посмотри на каком чипе у тебя кабель - если пролифик, то выкладывали дрова и файлик реестра, правящий скорости работы адаптера. Диагностика происходит на не стандартных скоростях, а кабель не поддерживает, с дровами вроде пашет. И еще лучше всего переходник на FTDI чипе, можно самому собрать - схем в инете полно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya__ne Опубликовано 4 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 Дело вот в чем, адаптер спаял давным давно,К-Line? потом добавил оттяжку на 5 в и получился KK-L, теперь к делу. Всем привет! У меня тоже адаптер Мастер кит собран по этой схеме сам я не пробовал но слышал что Л-линия не работает.А у тебя при подтяжке 5вольт получается две КК-линии и Л-линия работает. Пожалуйста подскажите как так получается!?? Если можно схемку в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iamdead Опубликовано 8 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 100% виновен Купил,купил переходник с юсб на ком в этих случаях помогают PCMCIA-COM адаптеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 8 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 100% виновен в этих случаях помогают PCMCIA-COM адаптеры как-то искал, устал искать, (нужно было для логинридера)да и решил что в полной мере ком не заменят, а для вага покупать данное точно нет смысла, проще комп докупить, полноценный ком-порт пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
globuz Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 мастеркитовским клайном пользовался 2 года. л-линия у него не работает. работал прекрасно с ком портом, с переходником юсб-ком работать отказался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 3 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Так а что ваг ком еще и хундай читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
