прошу помощи Peugeot 307 замена bsi
большое спасибо всем кто откликнулся очень помогли
машину завели всё ок остались 2 проблемы движка работает как попало на холостом глохнет обороты набирает очень очень вяло
висит ошибка (последовательные фазы регулирования разрыв цепи или замыкание на массу ) ????
и приборка не связывается с бси
вместо пробега прочерки
  В 09.08.2011 в 15:44, roccy42 сказал:
1 Вариант - неправильная конфигурация БСИ
2 Вариант - сдох интерфейс связи БСИ-ПРИБОРКА.
3 Вариант - не такой БСИ
  В 09.08.2011 в 16:24, jevgensolo сказал:
дак оно должна пробег и без кофигурации высвечивать да там по приборке и конфигурировать особо нечего тип мотора только
бси 2003 года фулл кан тогда ещё не использовали только с 2005г поэтому не такой тоже сомнительно
  • 2 года спустя...
Привет дорогие форумчани. У меня такая проблема- утопился машина Peugeot 406 2.0 HDI 1999, естественно не зоводится и вся электроника сошла с ума. есть донор точно идентичная машина в рабочем состоянии. Снял BSI+ECU+чип ключа поставил на не заведяшем авто, электроника стало работать нормально все в порядке, но к сожелению не заводится! У меня есть PP2000 если пропишу VIN то будет ли заводится? И в каком разделе в программе PP2000 меняется VIN? Заранее спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, когда меняешь блок BSI пин код для прописки ключей к блоку BSI надо вводить с автомобиля донора (с которого был снят когда то блок BSI) или с автомобиля на который ставится блок BSI.
