vaskocuturilo Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Всем привет. Приехала 15-ка. 2001 года контроллер Январь 5.1.1 штатная прошивка J5V13I02 Замерил компрессию - 1 -10 кг, 2- 9 кг, 3- 10кг,4-11кг. ДМРВ стоит новый 037. Сделал регулировку клаппанов, (что самое интресное со вторым было нормально а вот по 1 и 2 и 3 были вопросы )) ругелировочные шайбочки все исправили ) двигатель стал работать не совсем ровно появилось больше вибрации, но не кретично. Заменен топливный фильтр. Залита прошивка от Витька Ледокола J5V13(LX). И вот начались проблемы .... стала переодически появляться ошибка - Выскоий уровень шума дивгателя(Датчик Детонации). Причем не зависимо едет авто или нет. Поштудировав гугл частично понял что может быть дело в самом датчике детонации или в проводке, есть какие-нибудь еще мысли ???? Заранее благодарен за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) А после регулировки, двигатель тише стал или громче? Я б проверил еще раз клапана, и с чего вибрация, и какая компрессия после регулировки? И зачем она вообще приезжала? Изменено 5 августа, 2011 пользователем dgeli Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Всем привет. Приехала 15-ка. 2001 года контроллер Январь 5.1.1 штатная прошивка J5V13I02 Замерил компрессию - 1 -10 кг, 2- 9 кг, 3- 10кг,4-11кг. ДМРВ стоит новый 037. Сделал регулировку клаппанов, (что самое интресное со вторым было нормально а вот по 1 и 2 и 3 были вопросы )) ругелировочные шайбочки все исправили ) двигатель стал работать не совсем ровно появилось больше вибрации, но не кретично. Заменен топливный фильтр. Залита прошивка от Витька Ледокола J5V13(LX). И вот начались проблемы .... стала переодически появляться ошибка - Выскоий уровень шума дивгателя(Датчик Детонации). Причем не зависимо едет авто или нет. Поштудировав гугл частично понял что может быть дело в самом датчике детонации или в проводке, есть какие-нибудь еще мысли ???? Заранее благодарен за ответы 2 кг разница - убедительный повод для вскрытия, и никакие прошивки здесь не спасут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Сделал регулировку клаппанов, (что самое интресное со вторым было нормально а вот по 1 и 2 и 3 были вопросы )) ругелировочные шайбочки все исправили ) Зажаты были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) да да и очень сильно зажатыф были ..... Человек приехал поменять расходники .... +чип Заводиться она с полтыка ... но по звуку как швейная машинка )))) пока заводиться потмо работает ровно Изменено 5 августа, 2011 пользователем vaskocuturilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomson Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Попробуйте прошивку обработать через Patch_J5_HIP9011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 На этой прошивке (j5v13i02(LX)) есть такой косячок. Самый простой способ в маске ошибок галки по уровню шума снять. Я обычно правлю калибровки по детонации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kroluh Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 незнаю, именно с етой прошивкой проблем ниразу не было. а чего показывет уровень апруги с ДД на оборотах 2500. тсть при выполнении условий возникновения ошибки? там защита об двигатель не задевает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 6 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Всем спасибо за помощь советы ... Дело было в почти оборванной проводке сделал ее .... ездит уже достаточно много полет нормальный никаких ошибок ...посоветовал все таки задуматься ему на счет снятие головы .... Еще раз всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин66 Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Попробуйте прошивку обработать через Patch_J5_HIP9011 хоть представляешь, что советуешь? какие прошивки и для каких ЭБУ надо патчить? или лишь бы прокукарекать, а там пусть не рассветает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
