mykomovil Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 HELP ищу дамп на панель Renault Kangoo 2006 еепром ST93C66. Принесли неделю назат, индикаторы не горят error на месте пробега. Пропаял eeprom, все востановилось, но остался косяк. Показывает все данные( Пробег,Топливо...) а вот вместо "на сколько КМ осталось топлива" одни ---------. Грeшу на пpошивку. Свою прилагаю. Посмотрите в чем может быть дело, или дайте свои длиа сравнения. Заранее благодарен. Kangoo 2006 93C66.rarПолучение информации...
serrg Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 В 05.08.2011 в 14:53, mykomovil сказал: HELP ищу дамп на панель Renault Kangoo 2006 еепром ST93C66. Принесли неделю назат, индикаторы не горят error на месте пробега. Пропаял eeprom, все востановилось, но остался косяк. Показывает все данные( Пробег,Топливо...) а вот вместо "на сколько КМ осталось топлива" одни ---------. Грeшу на пpошивку. Свою прилагаю. Посмотрите в чем может быть дело, или дайте свои длиа сравнения. Заранее благодарен. Для начала надо пробовать прокатиться на авто, скорее всего, через какое-то время покажет остаток топлива.
mykomovil Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) Уже пробовали, клиент катался неделю, не помогло. Поетому приложил 2 дампа с недельной разницой. Оба дампа ето родное, тоесть один и тотже, только слитые дo, и после недельной обкатки авто. Изменено 5 августа, 2011 пользователем mykomovil
serrg Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 Можно номер приборки с шильдика панели в студию?
mykomovil Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Опубликовано 5 августа, 2011 В 05.08.2011 в 15:52, serrg сказал: Можно номер приборки с шильдика панели в студию? X76 ABVR EU HG 216778557 16/11/05 v4.17 NS8043342-N 28114943-7 P8200336481--C
serrg Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 Есть немножко другой, пробуй Renault_Kangoo-P8200336483-F_2007-93с66-87614km.rarПолучение информации...
mykomovil Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Опубликовано 5 августа, 2011 В 05.08.2011 в 16:16, serrg сказал: Есть немножко другой, пробуй Renault_Kangoo-P8200336483-F_2007-93с66-87614km.rarПолучение информации... Dumayu ne podoydet, sravnil y raznitsa bolishaya. Smotri: Uploaded with ImageShack.us Ladno, otdam, pusty es4o pokataetsia, potom posmotrim. Spasibo za u4astie.
THC Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 а если так попробовать ? Renaul Kango 2006 121495km ST93C66 RECOVER.rarПолучение информации... 2
superbiker Опубликовано 6 августа, 2011 Опубликовано 6 августа, 2011 Нужно просто сбросить ошибку в щитке по обрыву датчика уровня топлива. Заходишь в тест щитка: удерживаешь кнопку бк на правом подрулевом, включаешь зажигание, запускается тест; кнопку отпускаешь и листаешь меню до последней станицы с ошибками; и делаем сброс кнопкой на панели. 1
mykomovil Опубликовано 6 августа, 2011 Автор Опубликовано 6 августа, 2011 В 05.08.2011 в 20:19, THC сказал: а если так попробовать ? Привет. Я так понял, ви модифицировали мой дамп. Надо будет попробовать если вернется панель. Смущает то, что там где пробег, есть пазличия. Вот с лева мой, а с права ваш модифицированный. Как думаете, прокатит ??? Uploaded with ImageShack.us В 06.08.2011 в 08:50, superbiker сказал: Нужно просто сбросить ошибку в щитке по обрыву датчика уровня топлива. Заходишь в тест щитка: удерживаешь кнопку бк на правом подрулевом, включаешь зажигание, запускается тест; кнопку отпускаешь и листаешь меню до последней станицы с ошибками; и делаем сброс кнопкой на панели. Это может прокатить. Передам клиенту, пусть ресетнет. О результате сообщу обязательно. Спасибо за помощ обоим, сразу видно- конкретная помощ. Удачи !!!
ГЮГ Опубликовано 22 февраля, 2015 Опубликовано 22 февраля, 2015 (изменено) В 21.02.2015 в 20:00, tarasv сказал: Renault Kangoo 2006 не хотелось открывать новой темы. мигают все сегменты указателя топлива и ключик.Самодиагностика выдала две ошибки 1036 и1061-помогите розчехлить что за ошибки? датчик 240 ом. ... Изменено 22 февраля, 2015 пользователем ГЮГ
