Ремонт генератора от Пежо
Здравствуйте форумчане! Вопрос возможно смешной, а дело такое: надо поменять подшипники на генераторе от Пежо 206, генератор я снял а шкив с него побаиваюсь снимать - смущают какие то зубчики с внутренней стороны шкива и такие же зубчики на винте который вкручен в вал. Я такой что зажал бы шкив в тиски и откручивал бы тот странный зубчатый болт шестигранником (подходит на 8) но боюсь вдруг сверну ему шею, мож там какая приспособа нужна? Как открутить?
нужна приспособа состоит из двух штуковин-звездочек - это если стоит обгонная муфта. одна штуковина держит ось генератора - другая зубчики с внутренней стороны шкива (простой шкив на конусе плюс гайка)
  • 4 месяца спустя...
Можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора.
По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото:
