Владик Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 (изменено) Здравствуйте! Ford Mondeo,Двигатель 1,8 инжектор 94г. При включении зажигания включается насос на пару секунд, при прокрутке стартером насос тоже включается. Свечи мокрые, нет искры, точнее нет импульсов на бобины. Прверял осцилографом импульсы с датчиков распред. и коленвалов доходят до ЭБУ. Блока (alarm sustem control module) нет. Поменял мозги но искра не появилась. Может кто знает в чем может быть проблема, или чем ещё может блокироваться импульс. Изменено 27 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 Скорее всего косой в проводке. С тыльной стороны мотора проходит жгут проводов, как правило там масса на скрутке отгнивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
