AromAdmin Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) В последнее время всё чаще народ стал интересоватся сменой цвета подсветки щитка. Попутно к смотке должен получится не плохой зароботок. Прошу поделится мыслями и сооброжениями кто делал. Хочу попробовать но незнаю какие свето диоды в каком количестве куда ставить? интересуют Вазовские доски, пока думаю на них руку понабивать. И еще вот Инверси дисплея занятная штука а? Изменено 8 августа, 2011 пользователем Turop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Берешь покупаешь диоды разных цветов и яркости размещаешь произвольно и смотришь на результат, не понравилось перемещаешь диоды и снова пробуешь методом проб и ошибок прийдешь к результату! А что это такое "инверси" дисплея? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 А что это такое "инверси" дисплея? Видимо имеется ввиду , что не должно светится - светися, что должно светится - не светится. Типа панель светится вся - а шкалы и стрелки нет . Видимо как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Насчёт спроса на эту услугу ....ну нет особого спроса)))))досок 5 перепаивал - сначала с зелёных в красно-синие-на вагах))))потом в нежноголубые - ближе к белому.. Затея довольна простая-хотя слегка муторная - почти всегда полный разбор панели.Я брал с людей 2500+диоды (гдето от 500 до 700р) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AromAdmin Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Инверсия это (я имел в виду) сам дисп где пробег высвечивается ну цифры светлым и если это дело подсветить синим то получится в темноте синие светящиесся цифры, а не весь дисп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timonz Опубликовано 10 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 инверсия делается просто отрываешь(на некоторых приклеена) пленку поверх дисплее и переворачиваешь и получаешь желаемый результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lucifier Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Тема подсветки приборной доски актуальна для многих автогубителей. Особо на досках где подсветка однотонная. Так что эта тема будет развиваться. Работа гиморная и денежная. Доску полностью надо разобрать, впаять или вклеить нужные светодиоды в нужное место, а потом правильно собрать, чтобы все правильно работало. А вообще то красиво смотрится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timonz Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 делал щиток из ленты с RGB диодами и контроллером управлялються пультом очень круто получилось любой цвет какой пожелаешь и ненадоест какойнить один цвет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pontilimon Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 (изменено) делал щиток из ленты с RGB диодами и контроллером управлялються пультом очень круто получилось любой цвет какой пожелаешь и ненадоест какойнить один цвет Можно ссылку на контроллер с пультом . Изменено 14 августа, 2011 пользователем Pontilimon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AromAdmin Опубликовано 14 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 инверсия делается просто отрываешь(на некоторых приклеена) пленку поверх дисплее и переворачиваешь и получаешь желаемый результат а на какой клей её клеить, перевернуть то перевернул дак веть отпадувает вот теперь запарился с клеем чтоб стекло не изговнять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timonz Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Можно ссылку на контроллер с пультом . у нас в городе так их продают в магазине и причем цена даже дешевле чем в инете я находил вот такой я брал за 1100р http://www.nowsvet.ru/KONTROLLER/KTR-XS-550.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timonz Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 а на какой клей её клеить, перевернуть то перевернул дак веть отпадувает вот теперь запарился с клеем чтоб стекло не изговнять блин хз пробуй края клеить или лучше скотчем по бокам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 на вазовских панелях нанесен зеленый светофильтр на накладке,стирается спиртом или растворителем,светодиоды нужны с большиим углом рассеяния,при инверсии жк-дисплеев поворотом поляризатора будут слегка просвечивать не светящиеся сегменты, эффекта как на иномарках не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штейгер Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Подсветка приборки - это отдельная тема для тюнинха авто, на АвтоТАЗах так вообще такие улётные экземпляры попадаются, шо там мендаль нуно давать токо за терпение в изготовлении приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AromAdmin Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 на вазовских панелях нанесен зеленый светофильтр на накладке,стирается спиртом или растворителем,светодиоды нужны с большиим углом рассеяния,при инверсии жк-дисплеев поворотом поляризатора будут слегка просвечивать не светящиеся сегменты, эффекта как на иномарках не будет Вот про поворот поляризатора можно подробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Вот про поворот поляризатора можно подробней? с жк дисплея снимается пленка-поляризатор (обычно приклеен к стеклу),удаляеешь остатки клея с пленки и дисплея и ставишь его обратно повернув,тоесть сторона где был клей остается с наружи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_s Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Можно поступить чуть по-другому, дабы не мучиться придумывая как приклеить поляризатор без клея. Идешь в ближайшую контору по ремонту бытовухи и выпрашиваешь разбитую панель с LCD телевизора, монитора или прочей лабуды. С этой панели сдираешь плёнку-поляризатор и приклееваешь её на свой дисплей клеящей стороной к стеклу, предварительно соорентировав её по максимальному затенению. И в итоге получается такая штука 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AromAdmin Опубликовано 6 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Тоесть свой поляризатор сдираю со стекла, туда же (не поверх) а под стекло клею пленку поляризатор содраную с монитора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_s Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Да, так и есть. Причем если со стороны подсветки поляризатор совмещен с рассеивателем, т.е. не прозрачный, а матово-белый, то сдирается поляризатор с лицевой стороны дисплея.Это что бы не гемороиться с рассеивателями. Если поляризатор прозрачный, то можно менять их с обоих сторон дисплея, предварительно соорентировав поляризаторы между собой и относительно дисплея для максимального подавления подсветки и нерабочих элементов. Кстати, с монитора пленки поляризаторы по качеству лучше чем штатные. В правой части дисплея штатные поляризаторы, в левой с монитора. В общем здесь непаханное поле для эксперементов 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AromAdmin Опубликовано 9 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Всё получилось, отодрал от убитого китайского протативного двд , фиолетовый такой цвет экрана с желтоватыми цифрами получился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
