Изменение цвета подсветки Щитка Приборов
AromAdmin
Добрый вечер. Форумчане, на некоторых вазовских щитках при включении зажигания начинался тест стрелок. Не подскажите как осуществить такой тест на двухокошечном щитке vdo? С уважением к Вам YVB.
  • Upvote 1
  • Downvote 4
  В 08.04.2012 в 13:58, YVB сказал:
Это очень сложный и трудоёмкий
процесс
Удерживайте кнопку сброса суточника перед включением зажигания.
Или Вы украшательством приборки занимаетесь и хотите чтобы каждый раз бегали стрелки при запуске авто?
ни как потому что эта функция только на панеле А П с узким окном
Да, хотел приукрасить щиток приборов.
Практически на всех щитках есть этот тест (удерживаешь кнопку сброса при подаче питания) но стрелки ходят по нескольку раз поэтому слишком долго получается. Вот если пршивку подправить то наверное интересней получится.
Можно сделать проще! Поставит в панель какой нибудь мк! Например ATtiny13 и написать для него небольшую прогу. так есть при включении зажигания она будет всегда замыкать кнопку суточного пробега и через определенное время выключать.
Попробовал на тестере потренировался, прикольно получилась инверсия, только пришлось подсветку еще приделать.
