yvm Опубликовано 9 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 По диагнозе ощибка датчика колена, заводится с пол оборота, при попытке выжать сцепление глохнет, на выжатом сцеплении не заводится. Концевик с педали отключал, не помогл. Провод до датчика проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania Опубликовано 9 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) Осевая разбежка вала. Скоро и просто перестанет заводиться. Вытащи датчик коленвала и протри его от опилок. И посмотри внимательно, не протекает ли через разъём масло. Изменено 9 августа, 2011 пользователем Sania Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pelix Опубликовано 9 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 ага и не забудь что датчика там 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) Осевая разбежка вала. и как с этим бороться ? Изменено 9 августа, 2011 пользователем yvm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 ага и не забудь что датчика там 2 По диагнозе выдает датчик А. Смотрел на движке, нашел один датчик сзади, до него привод мешает добраться. Второй я так понимаю сбоку со стороны правого колеса, его пробовал отключать, ничего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 10 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 Коленвал гуляет на 1.5-2 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 10 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 Коленвал гуляет на 1.5-2 мм Страшного ничего нет. Купи полукольца, сними поддон, средний бугель и замени полукольца. Померяй осевое, чтобы - в допуске. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
