Opel Astra J 2010 дамп панели
nemoalex
Нужны дампы для сравнения
astra2010_25821km.zip
Ага, давай пиши , кто производитель панели, какая микросхема, чем читал?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Интересная деталь, что производители Опелей до сих пор совсем не скрывает ПИН код, и опят он виден голым глазом.
А нафига его скрывать, если почти у всех владельцев опелей на руках есть бумажка с этим кодом.
На панели только буковки GM да дата производства, внутри проц NEC, память читал как 95080 (на чипе просто 080).
Вопрос про BSI - там активный дубль или пробег только там? И что что меня ждет в BSI? Заранее спасибо.
делать BCM , в нем память 2416
Дампик есть с известным пробегом?
В этом гаду может и 25160 стоять.
24с16 нет, а вот подборку дампов с 25160 отправляю в личку :AllSmail (3):
Кстате с доски не смог считать дамп, пока нет времени патать её, микра там L080, вскрываю моторник))))
А почему в личку? У меня тоже большое желание "позырить" в дамп!!!
Я просто против распостронения инфы по новым машинам, за исключением обмен между коллегами. См личку :AllSmail (3):
З.Ы. А вот моторник просто так не доёться))) по сравнению с тем что его надо распаивать, оторвать крышку от герметика это цветочки)))
Изменено пользователем Pontilimon
зачем они тебе ? пробега все равно там нет
Пробег в щитке есть! Другое дело, что он возможно не активен, что позволяет делать только BCM.
Но вот вопрос, перепишется ли он в щитке, после изменения в BCM??? А это актуально для новых машин!
Возможность есть, попробуем)))
З.Ы. Так, для инфы- В блоке SRS MAC. Блок запаян, пилить его нет смысла.
Если даже не активен то может всплыть ошибка, как на подобие Вольвы.
В моторнике тоже делать не уй, стоит проц SGMPPC6121F7MVZ с маской QDY1034. Номер моего блока ACDelco E83 12639891 AATS
А машинка-то куда-то пропала - обидно. Первый раз такая попалась - хотелось бы удовлетворить желание все знать. Могу ли я просить мастеров поделиться дампиками BSI для расширения своего кругозора - конечно же в личку. Заранее спасибо.
Забыл спросить что есть MAC в блоке SRS. Спасибо
  • Sad 1
