Merсedes C180 W202 1998 год просится на смотку
GadskiyPapa
Всех приветствую....настойчиво просится на смотку данный автомобиль.Есть ли засады по снятию панели,мотается ли через диагнозу ,проблемно ли разбирается приборка?
Вроде как делается Тахой 2008 через диагнозу,но на всякий случай где у неё еепромка?
Костя, должна по деагнозе смотаться, надо пробовать. см. личку.
Изменено пользователем Pontilimon
Эпромка со стороны стрел. Если Тахой не получится (хотя должно) -и ручками там особой сложности нет. Аккуратно разбирай..
есть остбенности в разборке???Сама приборка геморно снимается?
снимаешь накладку под рулем, над педалями которая, и выталкиваешь рукой с обратной стороны. Если крючков конечно специальных нет, но похоже их нет, а то бы не спрашивал )
ну и сперклею припаси, если будешь разбирать, колпаки со стрелок бывает отрываются.
Ну а так она тахой прекрасно делается, и даже тахопро старинный ее через ноздрю делает.
Изменено пользователем Xor
Значит буду пробовать через ноздрю - об результатах отпишусь.
Да не вопрос . можно и руками - проблемы со снятием стрелок были?
в старых VDO стрелки вместе с моторами и шкалами снимаются!
Изменено пользователем dim3075
