ШРЭК Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 помогите прошивочкой если есть блок 21114-1411020-31(Январь 7.2) очень нужно стояла A204DO57 серийка заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 а почему без датчика фаз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШРЭК Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 проблема с блоком (ставлю другой всё нормально) постоянно выставляет ошибку по датчику фаз проводка прозвоненная на распр валу всё на месте хотел попробовать исправить ситуацыю таким способом заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 в серийке отключить в маске ошибок ошибку по датчику фаз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 отключена ошибка по датчику фаз A204DO57 без дф.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШРЭК Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 спасибо что откликнулись ,но про это я то-же думал ,но ведь если я правильно понимаю суть процесса то ведь от проблемы не уходим ,а только её прячем и всё.и вместо полноценного фазир впрыска получаем такой-же неполноценный паропаралельный .так? а ещё варианты решения есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШРЭК Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 (изменено) и как мне дальше поступить искать исправный блок или пробовать возиться с этим. пробовал на 82 всё отлично работает и вообще что могло там случиться(подскажите из личного опыта) Изменено 11 августа, 2011 пользователем ШРЭК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШРЭК Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 а может нужно делать так- взять прош по нармам 83 убрать ошибку из списка и убавить СО в -0,50 и получим примерный впрык под паро пар примерно 2,2-2,3 как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Был у меня блок с такой проблемой. С завода не была запаяна нога разъёма в плату. (45 или 48 уже не помню.) Вернее даже не была вставлена . Только чуть касалась контактной площадки. Дефект проявлялся периодически. Вскройте блок и осмотрите + прозвоните цепи от разъёма хотя бы - глядиш и найдёте проблему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 ШРЭК ну все правильно тебе пишут, хочешь исправить ситуацию-вскрывай блок или меняй его, а так, как ни крути - никакими шаманствами не получится исправить проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 (изменено) mikmaikl читаем внимательно: проблема с блоком (ставлю другой всё нормально) Изменено 12 августа, 2011 пользователем zattar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШРЭК Опубликовано 12 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 а может всё-таки есть какая-нибудь прошивочка по такой проблеме или всётаки замена блока? а.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 а может всё-таки есть какая-нибудь прошивочка по такой проблеме или всётаки замена блока? а.... Прошику сделать не вопрос. Но это не решение проблемы. Вернее непрофессиональное решение. Надо найти дефект , а уж потом делать выводы о замене или ремонте ЭБУ. А как отключить выше Вам ответили. В редакторе можно много чего наотключать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШРЭК Опубликовано 13 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 спасибо всем кто откликнулсят завтра возможно посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШРЭК Опубликовано 14 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 по поводу помощи, не откажусь .помогите буду только рад.не ремонт блока клиент отказался ему нужен моментальны результат сослался на отсутствие времени так вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШРЭК Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 вот попробуй,без дф всё хорошо только вот она под мотор 1,5 8 кл ,а в DO57 убрана ошибка сам ДФ в комплектации присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 вообщето не отключена...только что смотрел отключена ошибка по датчику фаз, а во флагах комплектации он есть, смотрите лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 я же там и написал что отключена ошибка по датчику фаз, а флагах комплектации есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШРЭК Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 главное то что броблему можно решить на 100% сменой по без датчика фаз,осталось залить нормальную прошивку. главное что проблема решена не совсем понял окончание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
