Valentin1507 Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 (изменено) Добрый день! вопрос вот в чем: есть калина с январем 7.2 и активированным АПС6. нужно поставить сигналку с автозапуском... так же имеется чистый апс4. Возможно ли стереть ключи из иммы? В какой микросхеме записан ключ? И одинаковы ли эти микросхемы в апс6 и апс4? Хачется все запустить без отключения блока иммы... Изменено 26 июля, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Алгоритм активации АПС с кодовыми ключами Включить зажигание, загорается светодиод АПС Поднести красный ключ Выключить зажигание не убирая красный ключ. Короткий писк. Светодиод АПС должен начать мигать. Поднести 1 черный ключ. Писк. Светодиод гаснет на время. Поднести 2 черный ключ. Писк. Светодиод гаснет на время. Поднести красный ключ. Писк. Светодиод загорается. Включить зажигание. Писк. Светодиод гаснет. (На МП7.0 светодиод продолжает гореть. Нужно выключить зажигание не позже чем через 10 сек.) Выключить зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin1507 Опубликовано 13 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Спасибо за алгоритм!!! Но мне нужно не активировать имму, а убить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алми Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Добрый день! вопрос вот в чем: есть калина с январем 7.2 и активированным АПС6. нужно поставить сигналку с автозапуском... так же имеется чистый апс4. Возможно ли стереть ключи из иммы? В какой микросхеме записан ключ? И одинаковы ли эти микросхемы в апс6 и апс4? Хачется все запустить без отключения блока иммы... Почистите еепром в ЭБУ,АПС-6 не трогайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Почистите еепром в ЭБУ,АПС-6 не трогайте. БРАТАН! ВАРИАНТ ТАКОЙ С ИММО--! НАХРЕН ОН ТАМ НУЖЕН ВОПРОС? ПУТЁМ ПРОШИВКИ eeprom ЗАЛИВАЕМ БЕЗ ИММО И ВСЁ ПУЧКОМ! ВАРИАНТ НОМЕР 2-А ВЕШАЕМ ПЕЛЮ КАК НА... НАХРЕН ЭТО ТЕБЕ НАДО...? У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРОГРОМАТОР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin1507 Опубликовано 13 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 В ЭБУ чистил имму, но она снова прописывается... Или можно как то сделать чтоб блок управления не обращался к имме? Отключить блок иммы не могу, так как ей управляутся некоторые доп опции. такие как стеклоподъемники, плафон.... Программатора пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алми Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 В ЭБУ чистил имму, но она снова прописывается... Или можно как то сделать чтоб блок управления не обращался к имме? Отключить блок иммы не могу, так как ей управляутся некоторые доп опции. такие как стеклоподъемники, плафон.... Программатора пока нет Откуси от разъема иммо провода от 9 и 18 контакта и соедини их между собой,а разъем подключи к иммо,иммо больше непропишется в ЭБУ, а остольное будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_tomsk Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Вообще как нибудь можно убрать иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
um646 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 выковырять из ключа личинку красную.разобрать замок зажигания и прикрепить изолентой к кольцу считывания эту личинку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geliebt Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Откуси от разъема иммо провода от 9 и 18 контакта и соедини их между собой,а разъем подключи к иммо,иммо больше непропишется в ЭБУ, а остольное будет работать. Ну что помог такой вариант ? хотя проще будет еепром другой влить без иммо и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Почистить и блок АПС ))) а то у вас замкнутый круг, одно чистите другое прописывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
