EvgeniyNVKZ Опубликовано 31 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Блок 285566Т006 Доброго времени суток! Есть у кого нибудь дамп без Крэша для этого блока и где он зашит? В заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgeniyNVKZ Опубликовано 1 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 В предыдущем сообщение неправильно указал букву в номере блока, не Т а N должна стоять, т.е. 285566N006 В блоке стоит епром LC46, через него нужно программировать??? там зашиты данные крэша? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 1 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 EvgeniyNVKZ сказал: В предыдущем сообщение неправильно указал букву в номере блока, не Т а N должна стоять, т.е. 285566N006 В блоке стоит епром LC46, через него нужно программировать??? там зашиты данные крэша? да, читай., выкладавай почистим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgeniyNVKZ Опубликовано 2 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 Что то не получается считать дамп с LC46.... Я так понимаю его полное наименование 93LC46, но на епроме написано только LC46... или я в чем то ошибаюсь, цепляю все ноги по даташиту 93LC46, программатор епром не видит... Программатор использую ТРИТОН. Распиновка такова: 1- CS 2 - CLK 3 - DI 4 - DO 5 - Vss 6 - ORG 7 - NC 8 - Vcc Какие выводы должны использоваться??? я использовал все кроме 6,7... и пробовал с 6 и 7... также не видит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
