tot_af Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 Ребята прошу помощи! Ситуация вообщем мне как оказалось не совсем понятна, Попала машина альмера 2002г., родной ЭБУ мертвый на связь не выходит. Хозяин привез б/у в паре с NATS и с ключами. Все работает только нет импульса на форсунки. Питание + 12 на форсы поступает нет импульса. Думал нет синхронизации считал код с NATS , ланчем Х431 произвел синхонизацию все ОК но вприска нет. Лампа иммо при влючении зажигания не горит. Подскажите где рыть!
zingelshuher Опубликовано 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 сначала нужно профиль заполнить, а потом вопросы задавать.
tot_af Опубликовано 19 августа, 2011 Автор Опубликовано 19 августа, 2011 Питания проверил все ОК. Вприска НЕТ!
olegus Опубликовано 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 Дальше сигналы с датчиков оборотов, ошибки и дату по сканеру.
alsevsk Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 (изменено) Какой мотор, какой моторник MEC или другой? Искра и форсы на них пропадают часто, микросхема управления катушками и форсунками вылетает - L9302-AD или другая. Налаженный способ ремонта есть. Изменено 21 августа, 2011 пользователем alsevsk 1
