сканер для Mitsubishi
ДОБРОГО ЗДРАВИЯ, КОЛЛЕГИ! Подскажите пожалуйста какой нибудь сканер недорогой для диагностики мициков с GDI моторами с 1998 по 2004 год примерно, у меня они не часто но все-же появляются, а посмотреть их нечем . MUT покупать нет смысла, долго очень будет окупаться . тут вот http://mmc-reader.ru/ что-то предлагают, может кто знает, есть ли смысл с этим заморачиваться. Спасибо заранее!
G Scan, carmascan. отдельно по мицубонам кроме МУТА не встречал
Очень многие мультимарочники хорошо GDI видят.
  • 7 месяцев спустя...
Отвечу как один из создателей этого программного сканера.
Работает по заводскому протоколу MUT с многими блоками включая старые машины с разъемом 12 пин. Был разработан максимально приспособленный для митсу адаптер на основе микросхемы FTDI с поддержкой старого протокола. По всем блокам при входе вычисляется идентификатор по которому определяется список параметров, тестов и запросы кодов неисправностей, сброс адаптаций если блок поддерживает сброс. Если идентификатор не опознан дальнейшая работа невозможна так как данные могут быть неточными. Некоторые мультимарочники при неизвестном идентификаторе продолжают работу но в этом случае данные будут неверные или вообще в списке не будет параметров для моторов GDI например, я уже не говорю про достоверность кодов неисправностей.
На моторах Митсу примерно с 2000 года стали делать подержку протокола ISO с четырехзначными P кодами поэтому появилась возможность подключатся к моторному программами с общим протоколом но данных по ISO будет очень мало. Дилерский сканер и некоторые мультимарочники к моторному могут подключаться по ISO и наряду с общими параметрами в списке есть параметры из MUT включая тесты но все данные читаются по этому протоколу заметно медленнее. Мы не стали усложнять и сделали только MUT с поддержкой чтения четырехзначных P кодов неисправностей по ISO если блок поддерживает ISO протокол. В сканере пока не сделана поддержка некоторых SRS фастинит, нет подопытной машины.
Видимо каким-то другим исключая КТС530.
