satserwis24 Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Hi. It is possible to virginise that ecu ?? I need to replace ECU but can't make variant coding because ecu is interlocked. Thanks for any help Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Бывший в употреблении эбу не за кодируется, его надо делать новым. Не проще микросхему перепаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satserwis24 Опубликовано 14 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 I don't have original ECU ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satserwis24 Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Or maby there is another way to code new ECU ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Or maby there is another way to code new ECU ? Just read Eeprom memory dump from this ECU and post it here. Not sure - think - must be 95P08. I'll check later. Бывший в употреблении эбу не за кодируется, его надо делать новым. Не проще микросхему перепаять? Ну так он и спрашивает - можно ли ВИРЖИНИЗИРОВАТЬ - то есть - сделать его новым. Нет родного, есть только донор. Да и перепайка редко помогает в этих блоках. Надо делать под привязку Старушкой и вязать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
