Benz w210 e320 ecu 026 545 65 32
Бывший в употреблении эбу не за кодируется, его надо делать новым. Не проще микросхему перепаять?
Or maby there is another way to code new ECU ?
Just read Eeprom memory dump from this ECU and post it here. Not sure - think - must be 95P08. I'll check later.
Ну так он и спрашивает - можно ли ВИРЖИНИЗИРОВАТЬ - то есть - сделать его новым. Нет родного, есть только донор. Да и перепайка редко помогает в этих блоках. Надо делать под привязку Старушкой и вязать..
