Проблемы с адаптером.
beast2004
Завалялись 2 микросхемы ft232rl и mc33290. собрал на них адаптор. появились проблемы. диод VD2 ужасно греется. причем он греется даже если не подсоединять эбу а просто вставить адаптор в usb. стоит диод шоттки на 30 вольт sm5818 (http://www.chipdip.ru/product/sm5818.aspx). связь очень не стабильная многие проги не конектятся. те которые видят эбу работают все равно криво. очень низкая скорость работы. адаптор com на mc33199 и ds275 у меня работает в разы быстрее. схему нарисовал из 2 разных схем. обе рабочие по отзывам. в чем может быть проблема??
Изменено пользователем beast2004
Две "ашипки": диод должен быть "зенер" (стабилитрон) , а не шотки.А еще лучше вообще его выбросить.
И емкость С5 4n7 тоже выбросить.
Ежели мучают сомнения - поглянь PDF на МС32290.
Изменено пользователем bobych
Можно поставить и импульсный диод,например 4148.Луче ставить ZD18V.Емкость нужна поменьше.27-100 пикофарад.Можно и фильтр сделать-диод,за ним 10 ом сопрoтивление и емкость на минус.Большая емкость заваливает импульсы.
Изменено пользователем Emilo
посмотрел даташит. действительно стабилитрон. а какой поставить? поставил пока диод в целях эксперимента 4148 т.к. он был под рукой. греется поменьше но все равно греется... и еще теперь стало заметно что дросель L1 тоже греется как печка хотя с диодом 4148 и емкостью 160пкф связь стабильна и все проги видят эбу и работают без ошибок. вобщем какой стабилитрон поставить и какой дроссель?
с дроселем проблема решена. в магазине дали вместо конденсатора 10nf резистор на 14 ом ))) детали smd поэтому и не заметил. поменял его теперь ничего не греется. остается вопрос только по стабилитрону какой поставить? и нафиг он там вобще нужен? выпаял его все работает и ничего не греется.
Тут проблема наверно в мс33290.Дросель грется недолжен.Вообще-будьте осторожны.Если греется дросель ток потребления от усб большой.Опасность попортить усб.Смотрел даташит-внешние диод и сопротивления подключенные как нарисовано в Вашей схеме недолжны вредно влиять.И тем более грется.
MC33290.rar
Это защита от перенапруги по входу. Вольт на 15 ставь и резик на 1 Ом примерно. А лучше глянь в даташит на микру.
Hi...Тут помешали и пака дописал ответ проблема решилась.Можно все повыбрасывать и работать будет.Все что нужно есть внутри мс33290.
а диод этот греться не может. наверно полярность ему попутал. он же включен как стабилитрон, то есть по нему ток не может течь вообще при нормальном включении.
