Приора, не всегда срабатывает вентилятор охлаждения
Всем привет.
Мужики поделитесь схемой, где можно разобраться, что откуда и куда идет по основному вентилятору охлаждения и вентилятору кондея (Панасоник).
проблема в том что основной вентилятор не срабатывает. С компьютера при включении вручную работает, а на машине при движении не хочет.
Я причину устранил - выгорел контакт на реле. Но вот, что это за реле и как оно связано с вентилятором и кондеем не понятно. Приора с ЭБУ М797+,
вентилятор имеет две скорости вращения и 3 или 4 релюшки задействованые на вентиляторы. Хотелось бы глянуть на схему подключения этих реле
вентиляторов, пожалуйста.
Всем привет.
Если с компьютера включается а сам не хочет - то вероятно пробка на расширительном бачке не держит, нет давления в системе, не доходит до 100 с чем-то градусов необходимых для включения, а просто кипит при 100 и выше 100 не поднимается.
Спасибо за схему. Правда в ней долго придетсяразбираться, я ее наверное потом перерисую в удобоваримый вид для подручного использования.
Машина не кипит, пробка исправна. Температура поднимается до 105 гр. (по сканеру) дальше не грел, замыкал для охлаждения реле вручную дабы избежать местного перегрева при температуре 105 гр. после остановки движка.
Как я сказал выше причина устранена, обгорели контакты реле, согласо предоставленной схеме это "Реле полс.2 вентилятора охлаждения двигателя", заменил на импортное 40А реле.
Хозяин для полной удостоверенности пять раз дожидался включения вентилятора охлаждения с кондеем и без него.
