vikch Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Всем привет. Мужики поделитесь схемой, где можно разобраться, что откуда и куда идет по основному вентилятору охлаждения и вентилятору кондея (Панасоник). проблема в том что основной вентилятор не срабатывает. С компьютера при включении вручную работает, а на машине при движении не хочет. Я причину устранил - выгорел контакт на реле. Но вот, что это за реле и как оно связано с вентилятором и кондеем не понятно. Приора с ЭБУ М797+, вентилятор имеет две скорости вращения и 3 или 4 релюшки задействованые на вентиляторы. Хотелось бы глянуть на схему подключения этих реле вентиляторов, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Держи Схема климат. установки ПАНАСОНИК.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Всем привет. Мужики поделитесь схемой, где можно разобраться, что откуда и куда идет по основному вентилятору охлаждения и вентилятору кондея (Панасоник). проблема в том что основной вентилятор не срабатывает. С компьютера при включении вручную работает, а на машине при движении не хочет. Я причину устранил - выгорел контакт на реле. Но вот, что это за реле и как оно связано с вентилятором и кондеем не понятно. Приора с ЭБУ М797+, вентилятор имеет две скорости вращения и 3 или 4 релюшки задействованые на вентиляторы. Хотелось бы глянуть на схему подключения этих реле вентиляторов, пожалуйста. Если с компьютера включается а сам не хочет - то вероятно пробка на расширительном бачке не держит, нет давления в системе, не доходит до 100 с чем-то градусов необходимых для включения, а просто кипит при 100 и выше 100 не поднимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Держи Схема климат. установки ПАНАСОНИК.rar Спасибо за схему. Правда в ней долго придетсяразбираться, я ее наверное потом перерисую в удобоваримый вид для подручного использования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Если с компьютера включается а сам не хочет - то вероятно пробка на расширительном бачке не держит, нет давления в системе, не доходит до 100 с чем-то градусов необходимых для включения, а просто кипит при 100 и выше 100 не поднимается. Машина не кипит, пробка исправна. Температура поднимается до 105 гр. (по сканеру) дальше не грел, замыкал для охлаждения реле вручную дабы избежать местного перегрева при температуре 105 гр. после остановки движка. Как я сказал выше причина устранена, обгорели контакты реле, согласо предоставленной схеме это "Реле полс.2 вентилятора охлаждения двигателя", заменил на импортное 40А реле. Хозяин для полной удостоверенности пять раз дожидался включения вентилятора охлаждения с кондеем и без него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
