BMW E32 1990 г.в.проблемма с приборкой
phantom2010
народ помогите чайнику. Дружу и с паяльником и с тестером. На бумере не работает подсветка БСК на щитке причём сам БСК Работает видны надписи на нём тестов и всего остального и не работает спидометр стрелка прыгает ведёт себя не адекватно скорость не показывает при этом суточник и основной пробег считает т.е. причина не в датчике скорости.... в чём причина? подскажите где копать....
После каких манипуляций появилась проблема?
  • Downvote 1
купил машину проблема была и суточник сбрасывается после выключения зажигания.... но с суточником думаю проблема в кондёрах...
Изменено пользователем phantom2010
разбирать в любом случае, разбирай....
  • Downvote 1
поменял кондёры чуда не произошло... всё осталось на месте проблема не решина..... может есть схема у кого данного щитка?
Да простит меня Админ, вот несколько ссылок - не весть что, но на безрыбье ....
http://www.diakom.ru...5_730/in525.pdf
http://www.diakom.ru...20520/in520.pdf
http://www.diakom.ru...mens/in520i.pdf
Может что-нибудь поможет
Можно предположить что машину в качестве предпродажной подготовки смотали некорректно, точно не помню - но там в еепромке по-моему хранятся коэффициенты для спидометра и тахометра - изучи это направление.
дежурного питания скорей всего нет(постоянный плюс)
дык вся проблема только в бск и спидометре.... все остальные приборы работают.... пробовал чип с другого щитка изменений 0 кроме пробега....
