Opel Zafira A 2001
Мотор z18xe Привезли новый моторный блок как правильно его прописать из оборудования есть OP-COM.
Старый моторный : GM 09 158 726
Новый моторный : GM 55 355 044 сказали это нового образца моторный!
Если можно поделитесь точной процедурой привязки. Из иммо2 пин я выдернул !
Ситуация однотипная
Мотор Y16XE. Привезли новый моторный блок как правильно его прописать из оборудования есть OP-COM.
Пин выдернул OP-COM выдал такую картинку:
Что можно сделать дальше?
Ситуация однотипная
ОР СОМ тебе и ответил. Хоть как не крути при вариантном програмировании ОР-Сом не может правильно запрограмировать одну функцию, не важную для работы двигателя, но необходимую для конфигурации. TECH2 либо ABRITES и думаю пять-десять минут работы. Сам на такие грабли наступал.
Изменено пользователем nemez36
Ну и естественно карпрог тоже рулит при наличии старого блока!
Ситуация однотипная
Привязать блок с помощью кода который ты считал можно.
Только для полного перехода на этот эбу ещё нужно будет сделать спс программирование. Делается тис2000+тех2
