Chevrolet Lanos (ZAZ)
GhostJ
Здравствуйте!Я хочу купить сканер Launch x431 Diagun.У меня возник такой вопрос,возможно ли данным прибором обучать датчик положения коленчатого вала в автомобилях Chevrolet Lanos(ZAZ),и если возможно,то каким образом?
  • Ответов 41
вы представляете что такое датчик положения коленчатого вала
и какой он выдает импульс
как его можно обучить я вообше не представляю
датчик есть датчик , он всего лишь выдае данные о положении коленвала
  • Upvote 1
  • Downvote 1
На этих машинах частая проблема(особенно Nexia только с салона). Я это делаю сканматиком. Как я понимаю обучается не датчик конечно, а сам ЭБУ(адаптация)
Изменено пользователем Seriiy
  • Upvote 1
  В 15.08.2011 в 17:47, Seriiy сказал:
Спасибо за ответ.
  В 15.08.2011 в 18:05, олежек сказал:
нет ну если адаптация эбу то понятно, а вот обучение дпкв не понятно
После выезда авто из салона многие обращаются с жалобой горит "чек" , при диагностике показывает ошибку не помню номер "Не обучен ДПКВ" ,
в программе есть функция насколько помню обучение датчика коленвала,
завести мотор
пять раз нажать педаль газа до отсечки
клиенты от этой процедуры в шоке
  • Upvote 1
  В 15.08.2011 в 17:44, олежек сказал:
Если не предсавляете как адаптировать ДПКВ, то не вводите других в заблуждение.
я представляю как адаптировать блок управления
а как обучить сам датчик пока не представляю
  В 15.08.2011 в 19:54, SHaG сказал:
Так Diagunom я не смогу исправить данную ошибку(P0315)?
Да в сканматике и шевроле-эксплорере есть такая процедура адаптация ДПКВ.
  В 15.08.2011 в 20:15, олежек сказал:
Адаптация подразумевает взаимодействие между двумя или несколькими устройствами.
Ни один LAUNCH это не делает. Пока. Вот простенькая прога под K-Line адаптер для с возможностью адаптации ДПКВ на LANOS & NEXIA. Проверено лично - работает.
nexe3dv8n программа адаптации дпкв NEXIA.rarПолучение информации...
Изменено пользователем karpov.ss
  • Upvote 1
  • 5 недель спустя...
  В 16.08.2011 в 06:01, karpov.ss сказал:
В Scandoc есть данная опция по ланосам и шансам. Проверено правда только на E3.
Сканматик выполняет эту процедуру, сам лично делал,работает.
  • 4 месяца спустя...
  В 09.11.2011 в 18:22, electron_1984 сказал:
делает и аскан и ростовский автоскан .только если комп mr -140 .а если микас 10 .3 то там нет адоптацыи . проверено на работе 1500 раз .так как работаю у афицалов
и каждый день . делаю это чудо авто :ThanxSmiley:
Блин, может быть такая функция и существует, но все равно нифига я не могу понять, зачем ему (датчику) нужна эта адаптация. Почему б ему автоматически не адаптироваться - все-таки не настолько сложный там сигнал, чтобы нельзя было как-то адаптироваться в автоматическом режиме. И что, разве есть такая большая разница между двумя датчиками ДПКВ, что при замене надо обязательно их адаптировать в мануальном режиме?
Как правильно выше писалось адаптируется ЭБУ к сигналу датчика каленвала,это делается для того что бы в ЭБУ заработал алгоритм распознавания пропусков воспламенения.
Ну может быть, не спорю. Но разве пропуски воспламенения не распознаются по сигналу датчика детонации?
И не совсем понятно, честно говоря, какая зависимость между сигналом ДПКВ и пропусками воспламенения. Разве что пропуски как-то могут влиять на моментальную скорость вращения двигателя. И что, для измерения скорости вращения надо обязательно адаптировать датчик? По-моему ДПКВ только тем и занимается что измеряет скорость вращения.
А вообще, это немного похоже на разницу между 98-й виндой и ХР - в 98-й надо отдельно устанавливать драйвера на любое новое оборудование, а в ХР драйвера в 80% случаев устанавливаются автоматически. А здесь получается все наоборот - чем свежее машина, тем больше ненужного геморроя.
Я чтот тоже не могу понять в чём суть адаптации датчика коленвала.
К примеру я понимаю, что такое адаптация коробки (акпп). Компьютер смотрит на датчики скорости валов акпп, если качество переключения плохое, то меняет напряжения на соленоиды и тем самым адаптируется под определенную коробку до достижения наилучшего качества переключения
Адаптация - это настройка.
А как ЭБУ настраивается под датчик коленвала? Не понятно.
  В 18.03.2012 в 12:53, Dmitriuk сказал:
Ну может быть, не спорю. Но разве пропуски воспламенения не распознаются по сигналу датчика детонации? И не совсем понятно, честно говоря, какая зависимость между сигналом ДПКВ и пропусками воспламенения. Разве что пропуски как-то могут влиять на моментальную скорость вращения двигателя. И что, для измерения скорости вращения надо обязательно адаптировать датчик? По-моему ДПКВ только тем и занимается что измеряет скорость вращения.А вообще, это немного похоже на разницу между 98-й виндой и ХР - в 98-й надо отдельно устанавливать драйвера на любое новое оборудование, а в ХР драйвера в 80% случаев устанавливаются автоматически. А здесь получается все наоборот - чем свежее машина, тем больше ненужного геморроя.
Млин вы че с какого перепугу ДД работает в системе распознавания пропусков?Через датчик положения коленвала все работает,через измерения частоты вращения.Как пример инжекторная классика ВАЗа на которой вообще нет ДД,а алгаритм пропусков воспламенения работает.
