УАЗ Патриот
Парни кто cтавил "Имитатор датчика скорости автомобилей LADA" с Апела на Патриота.На столе подмотка работает все окей.На авто проявляется нестабильность в работе -стрелка скорости в режиме генератора зависает на некоторой скорости .Причем ставил на несколько Патриотов бывает и все окей работает но редкость.Ставил на Хантера тоже все окей.Еще при включении имитатора на авто в панели начинает с периодичностью работать зум.Как правильно согласовать имитатор с панелью.Может есть проверенная схема подмотки для патриота.Хелп.......
Попробуйте в разрыв, в данном случае крутилка подсоединена в паралель?
в том то и дело что в разрыве
Так становись осцилом и смотри что там происходит.
ситуация такая.работает вроде все четко,включаешь ген.,выключаешь ген.,так несколько раз ,все окей .На n-йы раз стрелка зависает на 60км и колом даже при выключенном зажигании,пока не скинешь клему на аккумуляторе,тоесть обесточить надо полностью панель.60км идет за ноль ,при движении отсчет идет от 60км.Скорость кажет на 60км боле положенного.Скинул клему -упала в ноль........
Авто какого года? Сталкивался с подобным на Волгах с последними приборками.Решить вопрос удалось ограничением частоты гена-170км/ч.В двух случаях -только прялка с плавным подьемом частоты.
Анализом ситуации не занимался.
Тоже была такая проблема. Скорсть начинай подымать плавно с минимальной больше 160км. не делай. Я тоже голову ломал в чем проблема. Заброс больше 180 доска ставит на 60 пока комбинацию приборов не отключишь или клемму аккамулятора несбросишь.Делаю скорость 160км и клиенты успокоились, а то приезжают на нервах в панике.
да еже так и сделал ,но зум одолевает при включении гена.
