valekk Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Парни кто cтавил "Имитатор датчика скорости автомобилей LADA" с Апела на Патриота.На столе подмотка работает все окей.На авто проявляется нестабильность в работе -стрелка скорости в режиме генератора зависает на некоторой скорости .Причем ставил на несколько Патриотов бывает и все окей работает но редкость.Ставил на Хантера тоже все окей.Еще при включении имитатора на авто в панели начинает с периодичностью работать зум.Как правильно согласовать имитатор с панелью.Может есть проверенная схема подмотки для патриота.Хелп....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saol Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Попробуйте в разрыв, в данном случае крутилка подсоединена в паралель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valekk Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Попробуйте в разрыв, в данном случае крутилка подсоединена в паралель? в том то и дело что в разрыве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Так становись осцилом и смотри что там происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valekk Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Так становись осцилом и смотри что там происходит. ситуация такая.работает вроде все четко,включаешь ген.,выключаешь ген.,так несколько раз ,все окей .На n-йы раз стрелка зависает на 60км и колом даже при выключенном зажигании,пока не скинешь клему на аккумуляторе,тоесть обесточить надо полностью панель.60км идет за ноль ,при движении отсчет идет от 60км.Скорость кажет на 60км боле положенного.Скинул клему -упала в ноль........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enot-11 Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 ситуация такая.работает вроде все четко,включаешь ген.,выключаешь ген.,так несколько раз ,все окей .На n-йы раз стрелка зависает на 60км и колом даже при выключенном зажигании,пока не скинешь клему на аккумуляторе,тоесть обесточить надо полностью панель.60км идет за ноль ,при движении отсчет идет от 60км.Скорость кажет на 60км боле положенного.Скинул клему -упала в ноль........ Авто какого года? Сталкивался с подобным на Волгах с последними приборками.Решить вопрос удалось ограничением частоты гена-170км/ч.В двух случаях -только прялка с плавным подьемом частоты. Анализом ситуации не занимался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serblg Опубликовано 19 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 ситуация такая.работает вроде все четко,включаешь ген.,выключаешь ген.,так несколько раз ,все окей .На n-йы раз стрелка зависает на 60км и колом даже при выключенном зажигании,пока не скинешь клему на аккумуляторе,тоесть обесточить надо полностью панель.60км идет за ноль ,при движении отсчет идет от 60км.Скорость кажет на 60км боле положенного.Скинул клему -упала в ноль........ Тоже была такая проблема. Скорсть начинай подымать плавно с минимальной больше 160км. не делай. Я тоже голову ломал в чем проблема. Заброс больше 180 доска ставит на 60 пока комбинацию приборов не отключишь или клемму аккамулятора несбросишь.Делаю скорость 160км и клиенты успокоились, а то приезжают на нервах в панике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valekk Опубликовано 20 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Тоже была такая проблема. Скорсть начинай подымать плавно с минимальной больше 160км. не делай. Я тоже голову ломал в чем проблема. Заброс больше 180 доска ставит на 60 пока комбинацию приборов не отключишь или клемму аккамулятора несбросишь.Делаю скорость 160км и клиенты успокоились, а то приезжают на нервах в панике. да еже так и сделал ,но зум одолевает при включении гена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
