honda legend 2007
Всем привет. Приехала honda legend 2007 после аварии на табле горит лампа сработавшего капота.
Прочитал дамп с86 сблока под сидением 77920-sja-e12-m3
Может кто пнет в нужном направлении где в дампе краш
Заранее спасибо
kapot orig crash.rar
простой чисткой не обойдёшься, вот выдержки из мануала:
Замена/осмотр после срабатывания компонентов системы открывания капота POP-UP HOOD
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Перед выполнением ремонтных работ в системе капота, откидывающего вверх, используйте меню POP-UP HOOD системы HDS для проверки кодов DTC, обращайтесь к поиску неисправностей по кодам DTC для элементов системы, доступ к которым затруднен (компоненты блока питания, датчики столкновения с пешеходом).
• В процессе ремонта проверьте все жгуты проводов системы откидывающегося капота. Замените, не чините любые поврежденные жгуты.
• После полного завершения ремонта поверните ключ замка зажигания в положение ON (II). Если индикатор системы откидывающегося капота на мультиинформационном дисплее (MID) гаснет, система откидывающегося капота в порядке. Если индикатор не работает соответствующим образом, используйте метод меню POP-UP HOOD системы HDS для определения кода неисправности.
После аварии, в которой сработали компоненты блока питания
Замените следующие детали:
• Поддерживающие стойки
• Петли капота
• Крышка щитка
• Защелка капота
• Датчики столкновения с пешеходом
• Блок капота, откидывающегося вверх (POP-UP HOOD)
• Компоненты блока питания
В случае любых повреждений почините или замените следующие детали:
• Капот
- Замените капот, если визуально имеются какие-либо повреждения. Проверяйте капот, даже если визуально повреждения отсутствуют.
• Предохранительная пластина
- Замените предохранительную пластину, если на ней присутствуют видимые признаки.
- Если отсутствуют видимые признаки ударов на передней части автомобиля, возможно, предохранительная пластина не повреждена.
В этом случае предохранительную пластину можно не заменять, тем не менее, датчик столкновения с пешеходом, установленный на предохранительной пластине, должен быть заменен, так как это одноразовая деталь.
Проверьте углы правого, центрального и левого датчиков столкновения с пешеходом.
Если предохранительная пластина не повреждена, все углы датчиков столкновения с пешеходами будут менее ±10,0 градусов.
В этом случае предохранительную пластину можно использовать повторно.
• Верхняя часть приборной панели
• Передняя панель
• Верхняя решетка
• Верхняя отделка крыла
• Системы омывателя фар
• Передние противотуманные фары
• Передний бампер
• Балка бампера
• Компонент передней нижней пластины
После аварии, в которой не сработали компоненты блока питания
Проверьте, появились ли на экране коды неисправности (DTC). Если коды DTC высвечиваются, перейдите к поиску неисправностей по кодам DTC.
• Капот
• Петли капота
• Передняя панель
• Верхняя решетка
• Крышка щитка
•Защелка капота
• Передний бампер
• Балка бампера
Замена блока POP-UP HOOD
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед заменой или обслуживанием сидений прочитайте описание процедуры замены.
Снятие
1. Отсоедините провод "массы" от аккумулятора и подождите не менее трех минут, прежде чем начать работу.
2. Отсоедините 26Р разъем блока откидывающего капота.
3. Снимите блок сиденья пассажира.
4. Выкрутите болт (А) и снимите блок откидывающего капота (В).
Установка
1. Установите новый блок откидывающего капота (А) с помощью болта (В).
2. Установите блок сиденья, затем подсоедините 26Р разъем правого бокового провода (ЛРК) или левого бокового провода (ПРК).
3. Снова подсоедините отрицательный провод к аккумулятору.
4. Установите спинку сиденья в обычное положение, снимите с сиденья посторонние предметы.
5. Калибровка датчика столкновения с пешеходом.
Калибровка датчика пешехода POP-UP HOOD
При замене датчика столкновения с пешеходом, балки бампера, датчика угловой скорости/поперечного ускорения и/или блока откидывающегося капота, выполняйте калибровку датчика столкновения с пешеходом. Калибровка датчика столкновения с пешеходом не завершена, выводится код DTC 57-71. Если указан другой код DTC, перейдите к поиску неисправностей по указанным кодам DTC.
Перед калибровкой
• Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен; необходимо проверить состояние аккумулятора, кабели и систему зарядки.
• Остановите автомобиль на горизонтальной поверхности.
• Убедитесь, что размер и давление всех шин соответствующее.
• Выньте из автомобиля весь багаж, кроме запасного колеса и инструментов.
• Механик садится на сиденье водителя.
• Все двери закрываются.
• Переключите рычаг переключения скоростей в положение Р и установите автомобиль на стояночный тормоз.
1. Подсоедините прибор HDS к разъему передачи данных (DLC).
2. Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II). Не заводите двигатель.
3. Выберите пункты POP-UP HOOD, MISCELLANEOUS FUNCTION, затем VEHICLE LEVEL POSITION CALIBRATION в системе HDS.
4. Проверьте, выводится ли на дисплее HDS код CL-00. Если указан другой код, выполните поиск неисправностей соответствующего пункта по таблице.
№ Причина: Решение
CL-00 Нормально ———
CL-10 Обнаружение неисправности системы Проверьте коды DTC и выполните поиск по указанным кодам.
CL-11 Обнаружение импульса скорости автомобиля Остановите автомобиль, затем перейдите к Этап 3 .
CL-21 Обнаружение вибрации кузова Проверьте, не вибрирует ли автомобиль и перейдите к Этап 3 .
• Вы не используете подъемники?
• Механик стоит ровно?
(Вибрация двигателя не имеет нарушений)
CL-22 Обнаружение вибрации левого датчика столкновения с пешеходом Проверьте все следующие условия и перейдите к Этап 3 .
• В предохранительной пластине присутствует неисправность.
• Установите предохранительную пластину правильно.
• Установите датчик столкновения с пешеходом правильно.
CL-24 Обнаружение вибрации центрального датчика столкновения с пешеходом.
CL-28 Обнаружение вибрации правого датчика столкновения с пешеходом
CL-31 Обнаружение наклона кузова Проверьте, не наклонен ли автомобиль, и перейдите к Этап 3 .
CL-32 Наклон левого датчика столкновения с пешеходом Проверьте все следующие условия и перейдите к Этап 3 .
CL-34 Наклон центрального датчика столкновения с пешеходом
CL-38 Наклон правого датчика столкновения с пешеходом
Есть веткой ниже Я пыталься сделать но нечего не вышло
  • 2 года спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 2 года спустя...
Привет можно пароль от архива , спасибо буду признателен !!!
