Kensi Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Добрый вечер. Авто Nexia 1.5л 16v 2005г родная прошивка ZXIT, нужно перепрошить без ДК. Залил ZYHU, дк отсоединил, оригинальный СО потенциометр подсоединил согласно схеме: A11-1(масса), В11-2(сигнал), В8-3(+5В). Проблема- постоянно присутствует ошибка по СО пот-ру. В текущих данных напряжение ДК висит 1вольт (при подключенном со пот-ре) хотя если крутить подстроечный винт напряжение как положенно линейно изменяется, а смесь по газоанализатору нет. Подскажите, что делаю не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Добрый вечер. Авто Nexia 1.5л 16v 2005г родная прошивка ZXIT, нужно перепрошить без ДК. Залил ZYHU, дк отсоединил, оригинальный СО потенциометр подсоединил согласно схеме: A11-1(масса), В11-2(сигнал), В8-3(+5В). Проблема- постоянно присутствует ошибка по СО пот-ру. В текущих данных напряжение ДК висит 1вольт (при подключенном со пот-ре) хотя если крутить подстроечный винт напряжение как положенно линейно изменяется, а смесь по газоанализатору нет. Подскажите, что делаю не так. тут прошивка не причем и на этом прошивке можно использоват СО потенциометр , только ЭБУ надо переделать внутри там надо убрать микруху и переставит резисторы если очень надо завтра отправлю фотки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kensi Опубликовано 17 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 тут прошивка не причем и на этом прошивке можно использоват СО потенциометр , только ЭБУ надо переделать внутри там надо убрать микруху и переставит резисторы если очень надо завтра отправлю фотки Да пожалуйста, очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 если очень надо завтра отправлю фотки Большая просьба поделиться фотками в эту ветку, я думаю другим эта тема тоже будет оч.интересна..спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic278 Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) Добрый вечер. Авто Nexia 1.5л 16v 2005г родная прошивка ZXIT, нужно перепрошить без ДК. Залил ZYHU, дк отсоединил, оригинальный СО потенциометр подсоединил согласно схеме: A11-1(масса), В11-2(сигнал), В8-3(+5В). Проблема- постоянно присутствует ошибка по СО пот-ру. В текущих данных напряжение ДК висит 1вольт (при подключенном со пот-ре) хотя если крутить подстроечный винт напряжение как положенно линейно изменяется, а смесь по газоанализатору нет. Подскажите, что делаю не так. Тебе нужна прошивка 1.5L 16V Nexia PCO ID8345. У меня не загружается, пишет: Ошибка.Вы не можете загружать файлы подобного типа. Могу выслать на почту (Куда?). ЭБУ действительно отличаются. А смысл вообще колхозить? С ДК прогрессивнее! Изменено 25 августа, 2011 пользователем Vic278 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Правильно человек пишет - нужна прошивка без поддержки ДК, а вот по поводу прогрессивнее с ДК - в этих ЭБУ не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic278 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) Правильно человек пишет - нужна прошивка без поддержки ДК, а вот по поводу прогрессивнее с ДК - в этих ЭБУ не получится. Получится, еще как! Полагаю у тебя есть ноутбук с интернетом и K-L-Line адаптер-залей кому R-9 и убедись сам! Это можно сделать в любой точке мира где имеется вышеперечисленное! Если интересно-дам адрес Сервера, проще-обратись к gorUgra? На этом форуме вроде просто gor! Он на том сервере и будет! А Вам пришлет программу-Клиент с инструкциями. Но хоть имеете представление что за программа R-9 или нужны ссылки? Изменено 2 сентября, 2011 пользователем Vic278 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
