Alex64 Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 На месте работает нормально, на ходу бывает едет хорошо, бывает дергается. Много ошибок. Кто что думает? Микас 7.2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaspurpe Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Удали все ошибки. Проверь провода на сопротивление и зазор в свечах. Попробуй еще раз проехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Пока по этим ошибкам ничего нельзя сказать. Может они появлялись ранее. Газ стоит? Удалите ошибки и посмотрите какие вновь появятся как минимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Клиент ездил к нескольким диагностам. Ошибки, как он говорит, всегда. Сбрасывают, через некоторое время появляются. Думаю проводку потрошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Верно, потряси проводку и посмотри ДПКВ , его разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Массы, питание контроллера. Главное реле. Судя по ошибкам (если их стирали и не подключали потом ЭБУ при включенном зажигании) - проблемы с питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Проводку размотал, все вроде нормально. Свечи стоят без резистора, провода ВВ, как раньше на Москвичах, с керамическими наконечниками. Провода ВВ сопротивление ноль, два наконечника в обрыве, два звонятся 1,5 и 2,0 кОм. Завтра поменяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Свечи стоят с короткой резьбой, Такие должны быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIKTOR5462 Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Встречаюсь с таким набором ошибок не часто, но решение данной проблемы Вам любезно подсказал коллега dimaspurpe во втором посту. По крайней мере у меня этим всё ограничивалось. Хотя так-же некоторые приезжали после визитов к другим мастерам. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
