alex 73 Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Вечер добрый. Нужна консультация по перепрошивке блока 1.6L, 8V Bosch 7.9.7 21114-1411020-30 с прошивкой b104dp16. Вопроса 2 - 1) можно ли перешить CHIPLOADERом 1.97 ( если да, то какой модуль использовать) ? 2) жалоба на повышенный расход топлива (10/100 трасса при 120 км/ч, стиль вождения достаточно вялый) какую прошивку Вы порекомендуете на замену для экономии топлива? P.S. Авто в прекрасном техсостоянии, нареканий по диагностике нет никаких. С Уважением Алекс 73. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Вчера шил ChipLoader 1.96 модуль BOSCH M797(+)/KEFICO с резюком на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Вечер добрый. Нужна консультация по перепрошивке блока 1.6L, 8V Bosch 7.9.7 21114-1411020-30 с прошивкой b104dp16. Вопроса 2 - 1) можно ли перешить CHIPLOADERом 1.97 ( если да, то какой модуль использовать) ? 2) жалоба на повышенный расход топлива (10/100 трасса при 120 км/ч, стиль вождения достаточно вялый) какую прошивку Вы порекомендуете на замену для экономии топлива? 1.Первая (основная) заповедь диагноста - никогда не "лечить" перепрошивкой контроллера неисправности автомобиля!! Жалобы на повышенный расход выслушиваю ежедневно.., газоанализатор ставит все точки на i.. P.S. Авто в прекрасном техсостоянии, нареканий по диагностике нет никаких. С Уважением Алекс 73. 2.В "прекрасном" состоянии этот двигатель не сможет физически "переварить" такое кол-во топлива.., так что на счет нареканий нет, я бы воздержался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 19 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Согласен с Yaroha ,ДВС в прекрасном состоянии и едет номально и расход 7 л.Машину в порядок приведите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noghay Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Снял эбу, перепаял резистор, подключаю 51,53 - Масса 71 - К-Line 13 - Включение зажигания (+12В) 12 - Неотключаемое напряжение питание (+12В) 43 - Разрешение режима программирования (Масса) 44,63 - Питание главного реле (+12В) не считывает флэш( на эбу написанно 21126-1411020-10 b174dr04.как я понял это же Bosch M797+, не так? 13 контакт надо через выключатель подключать? питание на эбу подулючаю через блок питания с регулируемым напряжением, эбу видит комп,данные выводятся. пытаюсь прошить через чип лоадер 1,97.на вкладке mp7 считывает паспорт эбу и все больше никаких действий не получается сделать.ошибка ком порта. помогите пожалуйста, первый раз пытаюсь прошит машину. приора 2008го года полулюкс. считал эбу авто уже походу чипованная стоит прошивка B172DG09. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava61 Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 пытаюсь прошить через чип лоадер 1,97.на вкладке mp7 Так выбери вкладку BOSCH M797(+)/KEFICO и всё получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 10 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 А хелп к чиплодырю почитать не судьба?А лучше опен бокс приобрести и ничего паять не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homer46 Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Оптимальный вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Оптимальный вариант это когда есть все, ну или пости все. Юзеров не касается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
