sergevn Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Парни, а дайте побольше инфы про лаунч контроль. Погуглил, мало чего нашел(( инитресен лаунч под Я5. спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 9 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 а какя инфа может быть на 5м лаунч реализован в LSке, TRSке и одной стоковой прошке под HIP9011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 если уже заходит разговор о лаунче,то мотор видно серьезный для побития всевозможных рекордов на такие моторы ставлю либо не январь и уже со всеми нужными примочками или MSD зажигание,в нем уже лаунч реализован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 nerd,вы так ещё и гоняете с лаунчем?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 16 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 nerd,вы так ещё и гоняете с лаунчем?) угу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 как поборю переходные режимы и хх так тоже буду с этой штукой баловаться :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Folc Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Скачал прошивочку, вставил со своей прошивки калибровки необходимые. Вкл зажигание, насос качает 1 секунду, машина не заводится. В чем накасячил? Машина ваз 2105, январь 7,2 классический Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Вопрос, кто использует TRS, как реализован там ланч? Старт авто происходит с положительного давления турбины, или просто блокировка впрыска и скорость набора оборотов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genk Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 а на спт можно сделать ланч на январь 5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 а на спт можно сделать ланч на январь 5 1 можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 каким образом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 можно А разве в прошивках СПТ уже реализован ланч? Может я что упустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genk Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 А разве в прошивках СПТ уже реализован ланч? Может я что упустил? а почему и нет,цилиндровая отсечка на 0 передаче и уоз при отключении топливоподачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 а почему и нет,цилиндровая отсечка на 0 передаче и уоз при отключении топливоподачи Круто, как-то и не подумал что так можно ланч реализовать в СПТ :) Привык к ТРС :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genk Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Круто, как-то и не подумал что так можно ланч реализовать в СПТ :) Привык к ТРС :) так что дерзай!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Круто, как-то и не подумал что так можно ланч реализовать в СПТ :) Привык к ТРС :) примитивно но работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Что работает? Отпускаем сцепу, и колеса буксуют на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 (изменено) Что работает? Отпускаем сцепу, и колеса буксуют на месте? Ланч на турбо такая штука, что нажав педаль в пол после спула вы можете стоя на месте развить ЛЮБОЕ заданное давление, которое ваша турбина сможет развить на этих оборотах на самой тяжелой передаче. Турба при этом раскручивается до рабочих оборотов. Если это не так - это не ланч а пародия, после использования которой машина на первой банально проваливается в лаг и никуда не едет. . Изменено 3 июля, 2012 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Ланч на турбо такая штука, что нажав педаль в пол после спула вы можете стоя на месте развить ЛЮБОЕ заданное давление, которое ваша турбина сможет развить на этих оборотах на самой тяжелой передаче. Турба при этом раскручивается до рабочих оборотов. Если это не так - это не ланч а пародия, после использования которой машина на первой банально проваливается в лаг и никуда не едет. . углами и смесью можно подобрать как раскрутится турбина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 а почему и нет,цилиндровая отсечка на 0 передаче и уоз при отключении топливоподачи еще скорость изменения уоз при откл. топливоподачи, датчик скорости нижнюю и верхнюю границу уменьшаешь и уоз при откл. топливоподачи где бьется ланч режимную точку подводишь к режимной точке рабочей карты УОЗа, и вполне достойно работает по крайней мере у меня никаких лагов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
