mudrets Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Ошибки по датчикам холла, обрыв или замыкание на плюс. Есть еще ошибки по катам, но похоже их там нет. Все тесты проходят. В действительных по нулям. Может троить из-за них или в зажигание лезть? По горшкам никаких ошибок, но пару цилиндров точно в отрубе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Ошибки по датчикам холла, обрыв или замыкание на плюс. Есть еще ошибки по катам, но похоже их там нет. Все тесты проходят. В действительных по нулям. Может троить из-за них или в зажигание лезть? По горшкам никаких ошибок, но пару цилиндров точно в отрубе. На этом двигателе стоят два усилителя зажигания - проверь сигнал с них на катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 20 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 А почему в ошибках пропуски не отражаются? Холла игнорировать пока? Я так понимаю по каждому на голову, как зовутся и где стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 А почему в ошибках пропуски не отражаются? Холла игнорировать пока? Я так понимаю по каждому на голову, как зовутся и где стоят? В народе называются "транзистор", стоят - если катушки на каждый цилиндр - на моторном щите, если нет - спереди двигателя в районе катушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 ошибки по холлу- чаще всего в результате неправильно выставленного ремня грм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Всем спасибо. Коммутатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
