Peugeot 206
mif-gar
Пежо 206 1.4 kfw. Мозг Sagem2000. Изначально приехала с проблемами ХХ- на холодную не держит обороты, на горячую не регулирует. Восстановлено два провода на шаговый- хх восстановились, но были неустойчивые. Был устранен подсос через уплотнение форсунки, заменена прокладка ГБЦ- антифриз в 4 цилиндре. Клапана притерты, компрессия в норме. Проблема: при движении авто и выжатом сцеплении обороты поднимаются до 1800-2500 и гуляют пока машина не остановится. При отсоединении разъема с датчика ГУР тоже самое. При отсоединении разъема с датчика скорости все приходит в норму. Датчик скорости менялся на новый - результат нулевой. Скорость на старом ДС на панели приборов показывает примерно правильно. Дроссельная заслонка с Датчиками менялась на заведомо исправную- результат 0. Проводка от ДС на мозг, массы, питание в норме. Ошибок по впрыску нет. Вопрос: куда рыть? Может мозг вынести(частично) по линии датчика скорости или шаговика?
Заполни профиль может и ответят
Всем нашим пользователям и гостям сайта пользователь Ната выложила онлайн видео.
Присоединяйтесь и вы к нам. Посмотрел хентай покажи себя
  В 22.08.2011 в 09:24, VeronikaCoy сказал:
Это автомобильный форум и тема про пежо.
