море Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Добрый вечер!Проблема в следующем, делали мотор после этого машина прошла около 2.5тыс. км,сегодня притащили заводится и глохнет,работает когда 2сек когда и 7сек ошибку бьет U0008-шина CAN высокой скорости,высокое напряжение на линии - .В машине стоит сигнализация шериф с автоподзаводом,но я думаю проблема не в сигнализации т.к вынимал и ключ с обходчика и ставил в валет восстанавливал штатную проводку машина ведет себя так же!У кого может есть мануал на это авто ли подскажите где посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velox Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Какое давление в рампе в момент запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Какое давление в рампе в момент запуска? давление не смотрел,я так понимаю это может быть связано с датчиком давления на рампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velox Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Причин много для такого поведения. Чем ошибки смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Причин много для такого поведения. Чем ошибки смотрел? ошибки смотрел сканматиком,может неправильная расшифровка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velox Опубликовано 23 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Попробуй скинь разъем с датчика давление на топливной рампе и заведи. Как себя вести будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Попробуй скинь разъем с датчика давление на топливной рампе и заведи. Как себя вести будет? спасибо результат сообщу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Всем спасибо!Проблема решена чисткой клапана давления на рейке,сеточка была в ужасном состоянии помыл стало все в норму!Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
