Замена процессора на Январе 5.1
После замены процессора на Январе 5.1 не могу прошить блок. Проц от утопленного калиновского Января только 7.2. При попытке чтения пишет неверный тип контроллера или что-то типа того. Кто сталкивался с таким? Читатся - читается, но "мусор".
Да в принципе, неважно где стоял этот процессор, в нём флэшпамяти нет. Скорее всего перегрели при пайке или он помер,когда ещё стоял на Калине.
Но на связь то он выходит. Может флэш тоже дохлая?
была похожая проблема, вышел из строя 74VHC573 восьмиразрядный регистр, стоит рядом с флешкой
Поменял с донора Микаса 7. не помогло. И комбик и лодырь подвисает и пишет "ошибка стирания флеш" . Флеш тоже менял. Какие еще варианты?
Положил блок в холодильник. После он прошился правда со второго раза. Но в АЦП ДМРВ и ДПДЗ немного некорректные показания. Мог ли я пережарить процессор?
На ДМРВ и ДПДЗ подается 5 вольт. Проверте.
вот тут как я боролся с неверным типом контролера. После замены процессора.
http://ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=18
Изменено пользователем Sergei2010
скорее всево не пропай проца или проц частично погорел из за тосола , я так три проца пробовал все по разному горят.
Чтоб не пережарить проц я делаю так,ставлю фен на 450 и грею плату с обратной стороны под процем,так как плата донор то ее не жалко и проц не перегревается,на плате куда устанавливаю контактные плащадки пропаиваю сплавом вуда,проц ставится при температуре 200 градусов.Желательно при установке и снятии старатся долго не греть центр проца и температуру не делать больше 360 градусов ,перед установкой желательно прогреть место где будет стоять проц.
