Mitsubishi ASX 2011
vfrfh
Да нет батенька пробег 17143...
Да нет батенька, это Вы считать не умеете. Пробег соответствует заявленному.
Здраствуйте нужен срочно дамп с пробегом 3400км -у меня 17887км зарание спасибо!
попробуй вот
asx 3392.rar
  • Downvote 5
Греть нужно в разумных пределах.
Китайские фены и паяльные станции "врут" т.е. неправильно показывают температуру.
Нельзя полностью доверять судьбу платы индикатору температуры китайской паяльной станции. :emot65:
Угу. Чё я тоже такой умный не родился ? Ведь и правда - врет китайская тварь ! Проверено !
... только врет...в минус . И чем дальше от сопла фена - тем больше расхождение . Датчик температуры стоит почти на выходе из сопла . Потом идет подмешивание неподогретого воздуха. Отсюда и расхождение. А так - всё верно. Плюс-минус один-два градуса. Температура промерялась ещё при покупке первого фена (тоже сомнения были).
Вообще пора менять отношение к "Большому желтому брату". По крайней мере машины они уже делают лучше, чем мы , и дорог строят больше в разы , и радиоэлектронная промышленность(и не только) развита лучше. А если еще учитывать "ценовой" критерий - то мы УЖЕ в глубокой ж@пе.
Угу. Недельку назад при попытке снять NEC на RENAULT SIMBOL произошло расслоение платы в районе проца. Это при температуре 350 градусов ! Проц все же был снят , поправлен , а вот назад -
никак . Ноги до платы не достают . Битва длилась часа 4 . Уже начал прицениваться к стоимости щитков на разборке. Но все же удалось с хз какой попытки сжав "пузырь" на плате струбцинами поставить проц на место. Будет ли работать - не знаю . Клиент получил гарантию "до ворот".
Зы Есть подозрение , что плата была подогрета еще до меня ... хотя от французов всего ожидать можно по определению.
Симболы давно ужу делаются через разъем щитка, зря рискуете.
можешь поделится секретом ?
  • 4 недели спустя...
извините, а для чего сдувать? прищепкой и пониженным питанием нельзя?
не у всех прищепка такая есть. у некоторых программатор стоит меньше чем такая прищепка.
  • Upvote 1
Сдуть всегда надежней. :18_1_35:
Нужен дамп с новой приборки, может считывал кто????
Для каких целей нужен дамп? Больше информации!
И профиль заполни!
Для цели установки в атомобиль, чтоб вин был этого автомобиля!
А ключик к этой машине не надо?
Какой ключик, что за чушь?
Панель с разборки с вином хрен знает чьим, пробег выставить не проблема, а для вина нужен чистый дамп.
Изменено пользователем gred
Ну так пропиши в панель свой ВИН ручками и ни каких проблем.
Там два вина, один который прописался при первой установке, второй когда на другую машину поставили.
Так вот там контрольки есть и просто так его не переписать.
в новой приборке там ничего нет, вот и нужен новый, чтоб она сама с машины взяла вин.
Чтобы такого не было, надо с начала пропаять все ноги обычным припоем ПОС60 (сплошной соплей) а затем сдувать, так как современная пайка без свинцовая поэтому и температура плавления за 300 градусов. Но лучше всего при сдутии процов делать "соплю" из сплава РОЗЕ у него температура плавления где то градусов 60-70, после этого его можно будет сдуть просто подув воздухом изо рта :ThanxSmiley: .Затем конечо желательно пролудить все обычным припоем.
  • Upvote 1
Ну так что, поделиться кто чистым дампом, или нету ни у кого????
