gw_soul Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Ребят может кто нить подскажет.. блок 21067-11 отказывается вообще выходить на связь, ни комбиком ни опенбоксом нb st10flasher! пишет нет ответа контроллела... куда копать стоит ли перепаивать резистор?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 21067-11 это Я7.2 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gw_soul Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Извиняюсь ошибка, 21067-21 на машине работает норм, диагностика работает а вот на столе на связь не выходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 В 08.10.2014 в 06:12, gw_soul сказал: Извиняюсь ошибка, 21067-21 на машине работает норм, диагностика работает а вот на столе на связь не выходит! Иногда бывает такое что автел даже иденты не читает (это касается чиплодыря ). В таких ситуациях ни писать ни читать ни сбросить эбу не получается - выбираю вкладку ителма - и без вычитывания идентов прошиваю. Всё всегда ок! (что самое интересное - при подключении блока на столе он даже на диагнозу не выходит, а на авто работает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gw_soul Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 А срисовать с него прошивку которая щас в нем получится???? я так понял в этих программах этого не получится?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gw_soul Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 и вот еще окна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 В 08.10.2014 в 06:39, morozof_777 сказал: Иногда бывает такое что автел даже иденты не читает (это касается чиплодыря ). В таких ситуациях ни писать ни читать ни сбросить эбу не получается - выбираю вкладку ителма - и без вычитывания идентов прошиваю. Всё всегда ок! (что самое интересное - при подключении блока на столе он даже на диагнозу не выходит, а на авто работает) Ителма имеет особенность эту.Подкинь реле на пин управления ГР, или опусти напряжение питания блока-отдаст иденты на столе. gw_soul ST10 флешером в БСЛ сольешь и зальешь.А остальные-херня полная.Древние как гуано мамонта))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Это автел M73 !!! Там закрытые блоки можно вальнуть! что есть из оборудования? Все скрины - проги фрии, Шансов прошить 1% из 1000............ Пора понять что на М73 халтая нет!!! Покупать софт и работать! или отдать специалисту. Эксперементы с переворотом резюка кончаются фатално! В 08.10.2014 в 08:21, gonta сказал: Ителма имеет особенность эту.Подкинь реле на пин управления ГР, или опусти напряжение питания блока-отдаст иденты на столе. gw_soul ST10 флешером в БСЛ сольешь и зальешь.А остальные-херня полная.Древние как гуано мамонта))) А если залочится при вычитывание?а комбика с модулем как я понял у перня нет!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gw_soul Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 покупка оборудования в процессе, сразу все не купишь... из того что имеется это к-л адаптер, адаптеры для 51 и 88 пин эбу с тумблером для ГР и внешними 12В! собранно для тренировок... щас думаю над покупкой или комбика или чиплодыря и не могу определиться по их функциональности! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Ну если всерьёз занимаетесь, то и комбик и чиплодырь, а если для себя побаловаться - то лучше заплатить знающему человеку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gw_soul Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 есно всерьез просто начальные финансы ограниченны и по этому думаю что первым приобрести... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 В 08.10.2014 в 12:47, gw_soul сказал: есно всерьез просто начальные финансы ограниченны и по этому думаю что первым приобрести... Тогда ОреnBox. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mestizo7 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Привет всем, после удаления "ката" на приоре хотел залить прошивку но чего-то начитался я и совсем запутался, не пойму можно ли шить его(St 10 Flasher) с поворотом резистора или блок закрытый и может лечь? (Ителма I373DA02 21126-1411020-12 Спасибо Изменено 15 октября, 2014 пользователем mestizo7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 В 15.10.2014 в 17:13, mestizo7 сказал: Привет всем, после удаления "ката" на приоре хотел залить прошивку но чего-то начитался я и совсем запутался, не пойму можно ли шить его(St 10 Flasher) с поворотом резистора или блок закрытый и может лечь? (Ителма I373DA02 21126-1411020-12 Спасибо насколько мне известно закрытые блоки только ЭБУ Автел M73 с идентификаторами, заканчивающимися на DB04, если есть сомнения, перед репрогом, прочитайте блок, если 9В 9В - то он закрытый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mestizo7 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 В 15.10.2014 в 17:33, MatDog сказал: насколько мне известно закрытые блоки только ЭБУ Автел M73 с идентификаторами, заканчивающимися на DB04, если есть сомнения, перед репрогом, прочитайте блок, если 9В 9В - то он закрытый Спасибо, так и сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 В 15.10.2014 в 17:13, mestizo7 сказал: Привет всем, после удаления "ката" на приоре хотел залить прошивку но чего-то начитался я и совсем запутался, не пойму можно ли шить его(St 10 Flasher) с поворотом резистора или блок закрытый и может лечь? (Ителма I373DA02 21126-1411020-12 Спасибо Блок открытый!! Закрытые только у Автела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) Взято с сайта чиплодера 0799 - "открытый" ЭБУ A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02 0800 - "открытый" ЭБУ A(I)308DB03, A(I)308DB04 0823 - "закрытый" ЭБУ I373DA01, A(I)373DA02 0848 - "закрытый" ЭБУ A(I)317DB04, A(I)373CA01, I373CA02 0849 - "закрытый" ЭБУ A(I)373DB04 Отсюда вывод - есть и ителмы закрытые ( у самого лично несколько блоков было) А если на руках комбик с закрытыми блоками - то можно залочить или разблокировать всё что угодно Изменено 16 октября, 2014 пользователем morozof_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mestizo7 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Цитата Отсюда вывод - есть и ителмы закрытые ( у самого лично несколько блоков было) Вот этого я и побаиваюсь, комбика нет Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Если есть чиплодырь с модулем 7.2+\м73 , можно не парится (он бут не будет трогать, просто перепишет софт) а с поворотом резистора софт может написать что записал ок , а на самом деле остался сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mestizo7 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) Цитата а с поворотом резистора софт может написать что записал ок , а на самом деле остался сток. Ого...,Чиплодыря тоже нет, профессионально не занимаюсь это я племяннику хотел помочь (кат удалили), наверное отправлю его к мастерам. Блин у меня Бош - купил у Виктора прошивку перекинул резистор и в путь, а с м73 целый гемор... Мужики Спасибо вам всем Изменено 16 октября, 2014 пользователем mestizo7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
