Програмирование ЭБУ М73
  • Ответов 103
Ну если полный комплект 21000 стоит, и работает даже с закрытыми блоками , есть осциллограф, тестеры катушек и форсунок и ещё много чего. SMSовцев тогда с их ценами только посылать подальше.
  В 30.08.2011 в 17:33, Igor198930 сказал:
если в не залоченые мозги залить залоченую прошивку то мозг станет залоченым ????? и как стереть его тогда???? :closed:
В таком случае его через бут надо читать и записать сначала родной сток, а потом и тюн.
Закрытые Автелы попадались только с прошивкой А373(317) DB04 c 848 загрузчиком.
  В 06.09.2011 в 18:42, Abezrukov80 сказал:
С М73 хорошо работает Scan Master USB и с закрытыми тоже .
Появились новый блоки например авто Богдан, да там засада проц дает считывать Мотор мастеру только 65%, а остальное 9В 00.
Не в коем случае не пробовать записывать в него, проц ляжет и только замена проца поможет. Лучше не рисковать.
  В 23.08.2011 в 17:10, rus009 сказал:
Вот еще вопрос, нигде немогу найти, как определить закрытый блок или нет?
следуешь первому правилу и считываешь прошку и если после считывания FLASH буфер будет заполнен повторяющимися значениями 9B 00 9B 00 9B 00 то блок закрытый,легко и просто...
  • 1 год спустя...
  В 14.09.2011 в 07:45, DI@GNOZ сказал:
Но перед этим нужно блок переводить в бутстрап, а rus009 видимо хотел как ни будь быстрей и проще. Я так полагаю что нету списков прошивок или методов расшифровок идентов блоков, что бы это выяснить. Получается, на вопрос клиента –"можно ли прошить", тем у кого нет модуля 73А для лодыря или опенбокса, нужно отвечать: типа Х.З надо глянуть. Затем скидывать блок, вскрывать его и переводить в BootMode (бутстрап), считывать прошивку и смотреть в неё.
Производители лучше бы вместо поисков хитроумных путей насолить чиптюнерам, лучше бы подумали как баги в своём софте поправить.
в бсл нельзя считывать защищенное ПО,не защищенное можно...у меня лично уже в голове список защищенного есть и стоит мне только посмотреть на блок,или услышать версию стока я уже буду знать защита есть у проца или нет.всем тоже советую список этот знать,тем более если не имеете модуль для закрытых блоков
Изменено пользователем ALKOPORT
  В 17.10.2012 в 14:59, ALKOPORT сказал:
Поделись с познанием как правильно определить защищенное ПО,не защищенное если это возможно.
это возможно если в блоке 100% сток, а вот если там кто то побывал до вас и поставил лоченую прошку со сток идентами тогда наступает жопоболь
  • 5 месяцев спустя...
  В 12.09.2011 в 22:00, timer. сказал:
на обновленных софтах мотор-мастера ситуация не исправилась по сей день? пока такие не попадались...
  • 10 месяцев спустя...
Всем добрый вечер. Считываю с м73 через бот еепром одни 00000000000. Записываю не обученный. Считываю 000000000000000. что может быть не так.
  В 20.02.2014 в 12:14, slava5251 сказал:
Чем считываеш и чем смотриш ?? Изменено пользователем Tumaster
  • 4 недели спустя...
  В 20.02.2014 в 12:42, Tumaster сказал:
CombiLoader, блок не закрытый.
  В 17.03.2014 в 02:40, slava5251 сказал:
Выложи скрин, посмотрим почему у тебя одни 0000. Наверное там FFFFFFFFF комбик пишет эти блоки на ура с соответствующим модулем.
  • 3 месяца спустя...
товарищи есть опен бокс и блок автел закрытый как я понел после експерементов но тока не понел научились ли поднимать их?
Помогите с проблемкой. Валялся у меня такой блок, судя по наклейке Я.7.2, а на деле оказался М.7.3 ителма.
После доработки (развернул резюк) происxодит ошибка во время прошивки (прямо в начале, в момент стирания flash).
Машинка больше не заводится, насос не включается, check не горит. Есть способ его восстановить?
