Програмирование ЭБУ М73
Ребят может кто нить подскажет.. блок 21067-11 отказывается вообще выходить на связь, ни комбиком ни опенбоксом нb st10flasher! пишет нет ответа контроллела... куда копать стоит ли перепаивать резистор??
  • Ответов 103
Извиняюсь ошибка, 21067-21 на машине работает норм, диагностика работает а вот на столе на связь не выходит!
Иногда бывает такое что автел даже иденты не читает (это касается чиплодыря ). В таких ситуациях ни писать ни читать ни сбросить эбу не получается - выбираю вкладку ителма - и без вычитывания идентов прошиваю. Всё всегда ок! (что самое интересное - при подключении блока на столе он даже на диагнозу не выходит, а на авто работает)
А срисовать с него прошивку которая щас в нем получится????
я так понял в этих программах этого не получится??dzKzolVWgGY.jpg4NnPNvzyGg0.jpg
Ителма имеет особенность эту.Подкинь реле на пин управления ГР, или опусти напряжение питания блока-отдаст иденты на столе.
gw_soul
ST10 флешером в БСЛ сольешь и зальешь.А остальные-херня полная.Древние как гуано мамонта)))
Это автел M73 !!! Там закрытые блоки можно вальнуть! что есть из оборудования? Все скрины - проги фрии, Шансов прошить 1% из 1000............ Пора понять что на М73 халтая нет!!! Покупать софт и работать! или отдать специалисту. Эксперементы с переворотом резюка кончаются фатално!
gw_soul
А если залочится при вычитывание?а комбика с модулем как я понял у перня нет!!!!
покупка оборудования в процессе, сразу все не купишь... из того что имеется это к-л адаптер, адаптеры для 51 и 88 пин эбу с тумблером для ГР и внешними 12В! собранно для тренировок... щас думаю над покупкой или комбика или чиплодыря и не могу определиться по их функциональности!
Ну если всерьёз занимаетесь, то и комбик и чиплодырь, а если для себя побаловаться - то лучше заплатить знающему человеку
есно всерьез просто начальные финансы ограниченны и по этому думаю что первым приобрести...
Тогда ОреnBox.
Привет всем, после удаления "ката" на приоре хотел залить прошивку но чего-то начитался я и совсем запутался, не пойму можно ли шить его(St 10 Flasher) с поворотом резистора или блок закрытый и может лечь? (Ителма I373DA02 21126-1411020-12
Спасибо
Изменено пользователем mestizo7
Спасибо
насколько мне известно закрытые блоки только ЭБУ Автел M73 с идентификаторами, заканчивающимися на DB04, если есть сомнения, перед репрогом, прочитайте блок, если 9В 9В - то он закрытый
Спасибо, так и сделаю
Спасибо
Блок открытый!! Закрытые только у Автела
Взято с сайта чиплодера
0799 - "открытый" ЭБУ A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02
0800 - "открытый" ЭБУ A(I)308DB03, A(I)308DB04
0823 - "закрытый" ЭБУ I373DA01, A(I)373DA02
0848 - "закрытый" ЭБУ A(I)317DB04, A(I)373CA01, I373CA02
0849 - "закрытый" ЭБУ A(I)373DB04
Отсюда вывод - есть и ителмы закрытые ( у самого лично несколько блоков было)
А если на руках комбик с закрытыми блоками - то можно залочить или разблокировать всё что угодно
Изменено пользователем morozof_777
Вот этого я и побаиваюсь, комбика нет
Спасибо
Если есть чиплодырь с модулем 7.2+\м73 , можно не парится (он бут не будет трогать, просто перепишет софт) а с поворотом резистора софт может написать что записал ок , а на самом деле остался сток.
Ого...,
Чиплодыря тоже нет, профессионально не занимаюсь это я племяннику хотел помочь (кат удалили), наверное отправлю его к мастерам. Блин у меня Бош - купил у Виктора прошивку перекинул резистор и в путь, а с м73 целый гемор...
Мужики Спасибо вам всем
